6大品牌2.0T发动机解析
2014-1-3 14:18| 发布者: CNCELAB| 查看: 9257| 评论: 0
摘要: 在涡轮的设计上,毫无悬念地采用了小惯量涡轮,配合BlueDIRECT喷油技术,从而最大化地缓解了涡轮迟滞。其中,1.6T版本峰值扭矩转速为1250转,2.0T版本对应的转速只有1200转,这个数据相比奥迪和宝马两个对手都还要有 ...
      ● 沃尔沃2.0T发动机——代号:B5204
  车型代表:沃尔沃S60、S60L、V60、S80L
  最高参数:最大功率157千瓦(6000rpm)、最大扭矩300牛米(2700-5000rpm)
  核心技术:直列5缸、连续进气可变气门正时
  技术评分(五星满分):★★★☆
  【消费电子实验室-2014/1/3】随着国家出台新的大排量消费税政策,促使各大豪华品牌转向推进小排量增压动力,沃尔沃作为安全与节能的倡导者自然不能缺席,逐渐淘汰原来的2.5T、3.2L和4.4L大排量发动机,转而推出3.0T、2.0T、1.6T等增压动力,其中1.6T和2.0T则采购于曾同属一个集团的福特。沃尔沃轿车在2010年被吉利汽车收购,福特动力随着沃尔沃推出的年型车逐渐被替代,旗下原有搭载的2.0T四缸发动机被沃尔沃自主研发的5缸2.0T发动机所取代。
沃尔沃五缸2.0T发动机目前已更新换代到旗下多款车型,如S60,S60L,V60,S80L等
  在沃尔沃的调校下,现有2.0T五缸涡轮增压发动机分为高功率和低功率两个版本,低功版代号B5204T8,输出功率132kW/5000rpm,峰值扭矩300Nm/2700-4000rpm;而T5高功版代号B5204T9,功率提升到157kW/6000rpm,峰值扭矩平台扩展至300Nm/2700-5000rpm。与现款XC60未被更换的福特2.0T四缸动力相比,各方面显然都有不小的差距,另外福特发动机还带有缸内真喷技术。有消息表明沃尔沃这款2.0T五缸发动机是由原来的2.5T五缸发动机改进而来,结合技术层面差距来看,也并非无的放矢,那么两款发动机有差距也是可以理解的,毕竟不是属于一个时代的产品。
  沃尔沃更换全新的5缸自主引擎虽然在动力参数上与福特的ECOBOOST系列的4缸引擎相比有所不及,但其在驾驶感受上不会相差太多,况且使用沃尔沃自主的5缸引擎能够最大程度的降低成本,而使用福特引擎的沃尔沃车型也会随之停产,目前沃尔沃S60、S60L\V60、S80L均以完成了4缸引擎更换5缸引擎。
  从四缸变成五缸,整体效果更加平稳,在获得6缸发动机的平顺性和高动力输出的同时,兼具4缸发动机的紧凑尺寸及高燃油经济性,当然缺少了目前主流的缸内直喷技术,算是一个不小的缺憾,不过全新2.0T依旧采用进排气可变气门正时技术,可以实现对气门提前或延时关闭的效果,这样发动机就能够根据发动机不同工况,保证其在各个转速区域都有很好的进排气效果,从而提升发动机效率。
