6大品牌2.0T发动机解析
2014-1-3 14:18| 发布者: CNCELAB| 查看: 9256| 评论: 0
摘要: 在涡轮的设计上,毫无悬念地采用了小惯量涡轮,配合BlueDIRECT喷油技术,从而最大化地缓解了涡轮迟滞。其中,1.6T版本峰值扭矩转速为1250转,2.0T版本对应的转速只有1200转,这个数据相比奥迪和宝马两个对手都还要有 ...
      ● 凯迪拉克2.0T发动机——代号:LTG
  车型代表:凯迪拉克ATS、XTS
  最高参数:最大功率203千瓦(5500rpm)、最大扭矩353牛米(1800-5500rpm)
  核心技术:升功率破百、单涡轮双涡管、SIDI直喷技术、进排气可变气门正时
  技术评分(五星满分):★★★★★
  【消费电子实验室-2014/1/3】提到这款凯迪拉克LTG 2.0T发动机,相信我们不会陌生,从之前搭载在XTS,到现在武装在ATS身上,相信未来这会是凯迪拉克众多车型的最主力的搭配引擎,如今ATS作为第二款搭载LTG发动机的车型,最高功率从XTS的198千瓦小幅升至203千瓦,而峰值扭矩则从352牛•米提高到355牛•米,升功率破百,几乎市面上难寻对手,并成功荣获沃德2013十佳发动机称号。
  从ATS诞生开始,命运就注定要与这个级别的霸主:宝马3系形成抗衡,作为凯迪拉克全新运动型中级车,基于通用全新轻量化后驱平台打造,拥有1550千克同级最佳轻量化车身,更实现了近乎完美的50:50的前后质量分配,更值得关注的当属搭载的全新2.0T发动机,最大功率超过200KW,几乎可以说达到了2.0T发动机的极致。
  从LTG发动机的构造来看,这款涡轮增压直喷发动机同样采用双涡管增压器,与同样获得沃德全球十佳发动机称号的宝马N20发动机有异曲同工之妙,该构造可以减少排气干涉,提高废气流动能量的利用率。同时,较小直径的管路使涡轮在较低转速下即可产生有效运动,减少低速时涡轮滞后的现象。
  LTG发动机采用连续可变气门正时系统,确保进气量始终与发动机的工况相匹配,使其具有低转速高扭矩,宽高扭矩区间和高转速高功率输出的特点。为了使这款高输出的发动机获得稳定高效的进气环境,该发动机采用空冷式增压中冷系统。
  与以往的凯迪拉克SIDI智能直喷发动机一样,LTG发动机采用缸内直喷技术,有利于点火和燃烧控制,结合高压直喷技术可以改善燃油的雾化效果,提高燃油燃烧效率和发动机输出功率,尾气有害物质的排放也可显著降低,特别是冷启动时的污染物排放大约可以降低25%。两段式变排量油泵可以匹配机油供给量与发动机负荷,凸轮轴驱动的高压油泵提供直喷系统所需的高压,油压范围从可从怠速时的750psi到节气们全开时的2250psi,提高燃油经济性,避免能量浪费。
