6大品牌2.0T发动机解析
2014-1-3 14:18| 发布者: CNCELAB| 查看: 9254| 评论: 0
摘要: 在涡轮的设计上,毫无悬念地采用了小惯量涡轮,配合BlueDIRECT喷油技术,从而最大化地缓解了涡轮迟滞。其中,1.6T版本峰值扭矩转速为1250转,2.0T版本对应的转速只有1200转,这个数据相比奥迪和宝马两个对手都还要有 ...
      ● 宝马2.0T发动机——代号:N20B20
  车型代表:宝马3系、5系、X1、X3
  最高参数:最大功率180千瓦/(5000-6500rpm)、最大扭矩350牛米/(1250-4800rpm)
  核心技术:双涡管单涡轮、进排气可变气门升程/正时技术、直喷技术
  技术评分(五星满分):★★★★★
  【消费电子实验室-2014/1/3】宝马N20系列2.0T发动机相信大家绝对不会陌生,是2012年世界年度发动机大奖最佳1.8-2.0升发动机的冠军得主,它集双涡管增压技术、电子气门技术、高精度直喷技术于一身,全面应用在众多宝马旗下车型中,包括宝马3系、5系、X1、X3等。
 宝马2.0T发动机应用多款车型,如3系,5系,X1,X3等
  宝马N20发动机可以看做是3.0L涡轮增压发动机N55发动机的缩小版,采用双涡管增压技术,在最低1250转时就能爆发最大扭矩,在奔驰M274没出现之前,是目前量产涡轮增压发动机中,最大扭矩输出转速设定最低的发动机,并且最大扭矩可以一直持续到4800转,拥有3550转的宽广扭矩平台,涵盖了日常行车所要用到的转速范围。
  一直以来,直列6缸自然吸气发动机是宝马的技术精髓与看家法宝,平顺动力输出,线性油门响应,合理燃油经济性,早已成为同排量发动机中的佼佼者,曾多次获得世界十佳引擎之殊荣。但全新的2.0T N20系列发动机一经推出,便在短时间取代宝马2.5L和3.0L两大经典的直列6缸自然吸气发动机,这台2.0T到底有多大的能耐,相信事实已经为我们提供了足够的证明。接下来我们将针对这款发动机的技术特性进行一个详细的介绍:
  N20发动机同样采用了宝马的Double Vanos+Valvetronic进排气门可变正时系统,是同类民用技术中最为先进的,没有之一,是目前少有能做到连续可变气门正时和升程的系统。Vanos通过一个液压驱动的杯型齿轮,联接凸轮轴和链轮,通过杯型齿轮的动作提前或延迟凸轮轴的转动,从而实现连续可变气门正时,Valvetronic使用液压调整的摇臂来控制气门升程,不同于其他气门升程调节机构只是阶段式的,系统在功能上趋近完美,因此成本一直居高不下。
  N20发动机采用N55发动机上运用成熟的双涡管单涡轮增压技术。所谓单涡轮双涡管增压器,可以简单理解为将普通的增压器上的涡管分割为两根涡管,涡轮是由两个通道的废气推动的,可有效充分地利用废气脉冲的能量推动涡轮,有效缓解涡轮增压低速时的迟滞性。N20发动机在1250rmp的时候就能爆发最大的扭矩,一直持续到4800rmp(高功率版),同时进排气更为充分。按照发动机的点火时间,将点火时间相邻的两个气缸的排气管两两分开(1和4一组、2和3一组),合成两个废气通道,进而推动涡轮。这样可以有效降低各缸的排气干涉,使气缸的排气进气更为充分。
  N20发动机同样采用了Bosch高压喷射装置HDE,能根据发动机工况高精度控制燃油喷射。高压泵是一个单活塞泵,由排气凸轮轴通过一个三段凸轮进行驱动,使用的Bosch的7孔喷射嘴式电磁阀喷射器能有效提高燃油与空气混合,这种电磁阀喷射器的喷射角度和喷射形状可变性较高,喷射压力最高可达200bar。
