高清影院搬回家:炫幕100吋激光电视APUS-20S深度评测
2014-5-16 08:18| 发布者: CNCELAB| 查看: 49978| 评论: 0
摘要: 根据人体工程学理论,人眼的最佳水平视角为30度,100吋电视的最佳观赏距离为4m。因为炫幕APUS-20S激光电视采用超短焦设计,它的主机可以紧挨着屏幕摆放,在不足50公分的距离上就能投射出100吋的超大画面,极大的节省 ...
  有用平均亮度:300cd/m2(技术规范值为≥150cd/m2)
  亮度是指画面的明亮程度,单位是堪德拉每平米(cd/m2)或称nits,也就是每平方公尺分之烛光。当前提高显示屏亮度的方法有两种,一种是提高LCD面板的光通过率;另一种就是增加背景灯光的亮度。
  需要注意的是,较亮的产品不见得就是较好的产品,显示器画面过亮常常会令人感觉不适,一方面容易引起视觉疲劳,同时也使纯黑与纯白的对比降低,影响色阶和灰阶的表现。因此提高显示器亮度的同时,也要提高其对比度,否则就会出现整个显示屏发白的现象。此外亮度的均匀性也非常重要,但在液晶显示器产品规格说明书里通常不做标注。亮度均匀与否,和背光源与反光镜的数量与配置方式息息相关,品质较佳的显示器,画面亮度均匀,柔和不刺目,无明显的暗区。
   炫幕APUS-20S激光电视有用平均亮度为300cd/m2。画面明亮清晰、有很好的亮度表现。亮度充沛、其亮度储配有很大的冗余,相比传统的投影机炫幕APUS-20S激光电视在明亮的环境里也可以有不错测观赏体验,但在黑暗环境下,我们有时需要降低亮度,避免视觉疲劳。
   漏光值:2cd/m2 (技术规范值为≤4cd/m2)
   我们在漏光现象的测试方面,我们采用的是九点测试法,从实际测试结果来看这款显示器的黑色表现还不错,实测结果为2d/m2,国标中4个以下为正常,大家可以看到2这个值比较低了,这也说明画面黑的部分能够沉下去。
  对比度:1100:1 (对比度技术规范值为≥150:1)
  对比度对视觉效果的影响非常关键,一般来说对比度越大,图像越清晰醒目,色彩也越鲜明艳丽;而对比度小,则会让整个画面都灰蒙蒙的。高对比度对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次表现都有很大帮助。在一些黑白反差较大的文本显示、CAD显示和黑白照片显示等方面,高对比度产品在黑白反差、清晰度、完整性等方面都具有优势。相对而言,在色彩层次方面,高对比度对图像的影响并不明显。对比度对于动态视频显示效果影响要更大一些,由于动态图像中明暗转换比较快,对比度越高,人的眼睛越容易分辨出这样的转换过程。
  对比度技术规范值为:≥150:1。炫幕APUS-20S激光电视的对比度测试结果为1100:1,大大高于技术规范值,表现非常出色。
