高清影院搬回家:炫幕100吋激光电视APUS-20S深度评测
2014-5-16 08:18| 发布者: CNCELAB| 查看: 49975| 评论: 0
摘要: 根据人体工程学理论,人眼的最佳水平视角为30度,100吋电视的最佳观赏距离为4m。因为炫幕APUS-20S激光电视采用超短焦设计,它的主机可以紧挨着屏幕摆放,在不足50公分的距离上就能投射出100吋的超大画面,极大的节省 ...
  菜单设计细致专业、调校人性化
  炫幕APUS-20S激光电视与大多数液晶电视相比,菜单设计更为细致、专业;与传统的家庭影院相比它的调校更为简单和人性化。
  根据人体工程学理论,人眼的最佳水平视角为30度,100吋电视的最佳观赏距离为4m。因为炫幕APUS-20S激光电视采用超短焦设计,它的主机可以紧挨着屏幕摆放,在不足50公分的距离上就能投射出100吋的超大画面,极大的节省了空间。我们在实际测试时在三米左右的观看距离上就可以有出色视听体验。
  根据人体工程学理论和人体以及家具参数统计数据,为保证统计学意义上的最佳观看姿态,建议选用座高450mm的沙发、桌高350mm的电视柜,屏幕中心的安装高度为1375mm,可根据客厅纵身、家具高度和用户身高适度在±100范围内调整屏幕中心安装高度。
  APUS-20S既能壁挂,又可以搭配厂家提供的支架摆放。需要说明的,目前厂家提供的支架是共商业用户使用的,支架的刚性稍弱。初始调整屏幕时,会使屏的边缘有轻微的“失真”,但是在实际的观看中您完全根据不到画面存在失真的情况。如果是壁挂使用则完全不存在这样的问题,相信厂家在后续的过程会对支架的工艺进行改进。
  炫幕APUS-20S激光电视调校设计很是人性化,不像传统的三枪投影机那样需要专业的调校。开机后炫幕APUS-20S激光电视一个调校向导带领您一步一步画面调到最佳状态。具体情况请看图。
(受到现场环境、显示器设置、拍摄相机参数和性能的影响,实拍效果仅供参考)
  自动检测输入信号
功能菜单直观人性
开启画面向导、模式选择、黑色对比度调整
白色对比度
色调调整
  清晰度调整
    动态对比度
  色温调整
  输入选择
  画面校正
  声像同步有特色
  后部模式不能用,也用不到。
  护眼传感器动态调亮度
  支持无线网络
  智能投影需要第三方软件支持
  智能共享,多屏互动
  调整选项细致全面
     红、绿、蓝、青、洋红、黄可以单独分色调整
  颜色滤波器不多见
  色域设置有多种模式
  调整对比度、亮度等,可以直接用上下键切换,无需返回上级菜单,而且在调整是对画面没有遮挡。
  使用寿命可以随时查看
