高清影院搬回家:炫幕100吋激光电视APUS-20S深度评测
2014-5-16 08:18| 发布者: CNCELAB| 查看: 49974| 评论: 0
摘要: 根据人体工程学理论,人眼的最佳水平视角为30度,100吋电视的最佳观赏距离为4m。因为炫幕APUS-20S激光电视采用超短焦设计,它的主机可以紧挨着屏幕摆放,在不足50公分的距离上就能投射出100吋的超大画面,极大的节省 ...
       炫幕APUS-20S激光电视技术特色
  消费电子实验室本次评测的炫幕100吋激光电视型号为APUS-20S。在设计方面,APUS-20S采用了100吋超大ALF玄乌冷屏设计以及10mm超薄设计,既能壁挂,又可以搭配厂家提供的支架摆放。
       APUS-20S可以很人性化的进行梯形校正。梯形校正的主要功能是,在主机放置相对合适时,无需用手直接去调整机器位置,只需要在相关的设置中进行数值的微调即可,如下图所示,在机器放置完毕后仍有一部分瑕疵,但是通过4角调节,可以很轻松的调整到完美。这个技术很多厂家是没有办法实现的,因为如果想进行梯形校正的功能还需要硬件设备的支持,也就是单独的一颗芯片。所以,这里也是我们机器人性化和的体现,同时也能够更好的突出产品的细节。
       需要说明的,目前厂家提供的支架是共商业用户使用的,支架的刚性稍弱。初始调整屏幕时,会使屏的边缘有轻微的“失真”,但是在实际的观看中您完全根据不到画面存在失真的情况。如果是壁挂使用则完全不存在这样的问题,相信厂家在后续的过程会对支架的工艺进行改进。
  在产品的工作原理上,APUS-20S其实就是一部超短焦的正投影机,机身前部为短焦投射区,负责投影的主机可以紧挨着屏幕摆放,在不不足50公分的距离上就能投射出100吋的超大画面。
  更值得一提的是,炫幕100吋激光电视APUS-20S的使用寿命更长,由于是激光方式投射,因此不会存在灯泡老化或者低寿命的情况,据了解,在正常工作状态下,炫幕100吋激光电视APUS-20S平均无故障时间长达30000小时,如果每天使用8小时,也有10年的使用寿命。对于行业用户的商用大屏来说,其寿命更是能达到60000小时。这大大优于传统的投影。整机包换两年更是解决了消费者的后顾之忧,众所周知,电器产品在使用的最初一年是故障的高发期,如果这段时间没有故障发生,您顺利的使用到寿命周期是大概率事件。
  技术方面,炫幕激光电视采用全球首创ALPD激光显示技术,加之国际领先的DLP成像、UST投射和玄乌冷屏反射的仿生优化显示系统技术,彻底摆脱传统电视的热屏直射显示和刷新频闪的观看方式和困扰,对眼睛和视力没有刺激和伤害,即使长时间观看也不会出现传统电视的眼睛疲劳和干涩症状,特别适合幼儿和老人健康使用。
  据光峰华影方面表示,激光电视在能耗和保护视力方面也有优势,ALPD在能源利用效能上更高,100英寸的功耗仅为200W,和传统55英寸的LCD相仿,而100英寸的LCD或者PDP功耗则在千瓦以上——高能效也让该产品通过了能源之星6的认证。
  炫幕100吋激光电视APUS-20S在激光投射口的两边安装有传感器,当感应到有人靠近,会自动关闭投射,以保护使用者的视力。投影口上部有个滑盖,在关机状态下会自动关闭,可以有效避免意外伤害和灰尘侵入——虽然设置有这样的机械架构,但激光电视的开关机速度在几秒内就可以完成,完全不用等待。
  目前炫幕100吋激光电视产品还不支持3D及超高清显示,预计明年3D版及超高清级别产品将要上市。根据用户需求,后期炫幕激光电视还会推出90英寸、150英寸或者200英寸等全新尺寸段产品。
