康佳LED46X8000D深度评测
2012-4-12 17:47| 发布者: cloudy| 查看: 5236| 评论: 0
摘要: 康佳集团在十一黄金周期间发表了最新的智能云电视产品8000系列,在之后的智能电视“智能等级”认证中,8000系列产品更是在参选的51款中荣获了代表智能电视最高等级的“五星认证”。
画质实测:色彩艳丽、效果还原真实
    在了解了康佳LED46X8000D在外观、智能、菜单布局之后,我们就要进入本次评测的重头戏——画质音效的评测了。以下我们按照本款产品在显像、音效、3D效果、耗电量四大主要方面表现为大家展示评测效果。
    注:我们评测依据《家电联盟消费电子评测试验室电视评测标准》,采用主观客相结合的方式进行,具体内容请网友们参阅“附件1”。
    测试设备和软件
    本次评测我们采用中国华录BDP2046蓝光播放机作为高清影片和测试信号的播放设备。采用Datacolor ColorFacts Professional及附属之亮度计和色度计为测试设备。测试的信号包括:国际清晰度、亮度、对比度、漏光、色域等;测试信号:《Super HiViCast》、《Hi-Definition Reference Disc》、蓝光电影《加勒比海盗4:惊涛怪浪》2D、3D版。
    开机时间
    根据测试,康佳LED46X8000D从按下开机键到出现画面并可以用遥控器操作需要10秒,在开机耗时方面表现优异,并且在刚开机的使用中未出现卡屏、延迟等现象。
    灰阶与对比度
    康佳LED46X8000D在图像的标准模式、色温调节的标准模式下即可清晰现实“极限8灰度信号”。同时,在接入测试信号时可以清晰显示80%~107%的白色信号过渡区间,也可以清晰显示10%~0%的黑色信号过渡区间。这说明本款产品具有非常好的灰阶过渡能力。
    康佳LED46X8000D在图像的标准模式、色温调节的标准模式下测得的对比度为875.35:1,实测对比度数据表现优异。可以总结出,在灰阶及对比度表现上,本款产品表现出色。
白衣少女轮廓与背景可以分辨
暗色调场景人物轮廓表现清晰
暗色调的风景画面同样表现自然
亮度与亮度均匀性
    康佳LED46X8000D在图像的标准模式、色温调节的标准模式下实测的有用平均亮度为373.6cd/㎡,实测数据属于中上等范围数据,适合用户观看、不会造成刺眼及用眼疲劳,同时保证画面明亮、通透的显像效果。
    康佳LED46X8000D在图像的标准模式、色温调节的标准模式下实测的亮度均匀性为79%,低于国家针对16:9电视制定的85%的参考值。在此我们需要说明的是,我们的“评测标准”,参考国标制定,但不作为是否达标是评判标准,只适用于评测产品的横向比对。
    康佳LED46X8000D的实测漏光值为0.48cd/㎡,远低于国标值的4cd/㎡。
测试片段的风景明亮通透
场景表达真实自然
影片测试的大海自然宽广
色彩与清晰度
    康佳LED46X8000D在图像的标准模式、色温调节的标准模式下实测的色域覆盖度范围是29.60%。从色域图上分析来看,本款产品对蓝色的还原十分准确,对红色的还原处于中等水平,而对绿色的还原性稍差。但通过实际测试,产品对不同的色彩测试信号表现能力表现优异,色彩饱和度较高。
康佳LED46X800D色域图
色彩饱满、过渡准确、轮廓清晰可辨
色彩纯净、画面通透
    康佳LED46X8000D的标称清晰度为1920×1080,通过清晰度测试卡的测试,产品达到了1920×1080全高清水准的数值。在测试卡上观看,未产生条纹干涉的现象。之后我们又选取了不同的测试信号对其进行测试,同样未出现干涉、串扰等现象。
康佳产品接受全高清测试卡表现(一)
康佳产品接受全高清测试卡表现(二)
图书上的字迹无串扰,表现清晰
行驶中的汽车没有拖尾现象,线条干净清楚
食物轮廓清晰,色彩表达准确
3D测试
    LED46X8000D采用3D高清硬件解码,配合3D色轮技术、3D画质提高、3D运动智能等技术,增加3D表现效果。实际观看效果很出色,戴上随机附赠的原装3D眼镜,在可视距离内能呈现不错的临场感。
3D功能选项
    另外,本款产品支持2D转3D功能,有效解决片源较少的问题。
2D转3D选项
    功耗实测
    待机状态下,康佳LED46X8000D实测功耗极低,以至于仪器无法测得其功耗。
待机状态下的功耗
    使用中,我们多次观察,记录了其最大的使用功耗为105.2W,正常播放时功率在90W左右,节能效果表现优异。
记录下的最大功耗值
    音效测试
    康佳LED46X8000D在音效方面的表现同样可圈可点,无论是宁静的音乐、震撼的摇滚、古典的交响乐以及开启虚拟环绕声观赏大片,都有一种适合的模式为特定的声音源打造。特别的在观赏电视时开启虚拟环绕声效果,听觉震撼,使观赏者身临其境。
评测总结
    康佳LED46X8000D做为康佳最新发布的云电视旗舰产品,具有如下优势。首先,外观稳重时尚,用料考究,可以和比较有格调的家装融合在一起,显示出主人的品味;其次,在智能方面有着一流的表现,电脑上常用的软件在电视上同样可以进行,经过大屏呈现后效果表现更佳,同时在固件升级方面也可实现实时更新;再次,本款产品的观赏效果、音效效果以及3D效果表现优异,可以认为是一款优秀高端的产品;最后,一级节能能效的表现为您节省更多电能。
    综上所述,康佳LED46X8000D可以认为是近期市场值得消费者关注的产品,也是高端智能电视的一个指向标。
本文导航
