家用空调雨后故障来源于三大部件
2013-9-23 12:01| 发布者: editor| 查看: 2354| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 一场秋雨一场寒,昨天夜里下的雨一直持续到早上,在上班的路上时不时袭来一阵儿凉意。可是在大雨之后,很多朋友发现家里的空调无法运转,这是为何?专家解析,在特定情况下,下雨也会让空调产生故障,而雨水,更是会 ...
       【消费电子实验室-2013/9/23】一场秋雨一场寒,昨天夜里下的雨一直持续到早上,在上班的路上时不时袭来一阵儿凉意。可是在大雨之后,很多朋友发现家里的空调无法运转,这是为何?专家解析,在特定情况下,下雨也会让空调产生故障,而雨水,更是会在一定程度上影响空调正常使用。那么,遭遇大雨以后,空调会出现哪些常见的故障问题?下面,有兴趣的朋友一起来看下吧。
        家用空调雨后故障问题空调来源于三大部件:
       根据笔者多年经验分析,第一种情况就是其中一个部件是电控板,电控板就是空调外机内部的一个电子控制器,而且电控板表皮是由塑料包装形成的,还有绝缘胶布缠绕,被雨水冲刷或浸泡可能会出现无法控制空调的现象。
        第二,就是一些配件质量问题了,引起质量不好的连接线在雨水的洗礼下,就很容易出现漏电,短路等一些现象发生,这样也会导致空调无法运行。
       最后一种情况也是最普遍的情况,那就是空调内外机连接管现现问题了,强力暴雨冲刷后内外机连接管就会出现裂缝,从而导致制冷剂的泄漏,对此则会导致空调在开机时不能正常进行制冷操作了。
       温馨提醒:当我们不再使用空调的时候,我们需要做好一些保护措施,可以为空调罩套,防止一些灰尘进入机内,影响空调工作效率。而且最好是避免阳光直接照射,应安装在通风散热良好,无灰尘油烟污染的地方。最需要注意一点的就是,空调的散热片,一定要清洗好,那样会大大降低工作效率,易费电,易毁坏机器,使用寿命也会从而缩短。
