轻松应对空调”闹情绪“ 常见故障排除与维修方法
2013-8-19 10:19| 发布者: editor| 查看: 1833| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 炎炎夏季,我们使用空调很频繁,我们或多或少的都会遇见空调闹脾气,发生故障的时候。可不懂空调维修知识的我们,如何在短时间内判断空调故障?如何在短时间内及时的维修空调?今天,我们就给大家带来空调常见故障的 ...
        【消费电子实验室-2013/8/19】炎炎夏季,我们使用空调很频繁,我们或多或少的都会遇见空调闹脾气,发生故障的时候。可不懂空调维修知识的我们,如何在短时间内判断空调故障?如何在短时间内及时的维修空调?今天,我们就给大家带来空调常见故障的排除与维修方法。
        为什么同一机型空调外机排水会有的多,有的少?
        主要有两个原因:
        1、与当时空气的湿度有关,空气湿度越大,降温后凝水越多;
        2、与制冷剂的多少、蒸发温度高低有关联。
       分体式空调的故障如何排除?
       首先须确定室温是否在设定的温度范围之外,然后检查室温和管温的感温头是否断开或损坏。再检测压缩机是否有正常的供电。电源电压低于180V时,压缩机因欠压而不能启动与运行,过载保护会断电保护 。如果没有电压供给压缩机,则可能是电路故障或空调器因故障而保护。
       压缩机的两端的电压正常而不能启动。要检测其运行电容和过载保护器是否损坏。电容器损坏是觉的故障。当电容和过载保护器都正常时,就要检测压缩机了,用万用表的欧姆依法逮捕分别测压缩机的主、、副绕组的直流电阻、正常情况下阻值都在20欧姆以下,且主绕组的阻值比副绕组要小。若某绕组阻值很大,说明该绕组已断路,如测得某绕组阻值小于2欧姆,说明该相已短路,如果测得主、副绕组阻值正常而不能启动,则为压缩机抱缸。
       遥控器不能开机怎么办?
       空调器通电后,蜂鸣器有初始蜂鸣,使用遥控器不能开机时,首先应按室内机上的应急键。若能启动则应检查遥控器手机是否发射红外线,可借用收音机的中波段帮助检查。若遥控器正常,则须检查空调器上的红外线接收头,特别注意测量接收头的工作电压是否正常。
