LG 84LM9600-CA 评测:温暖的色彩 靓丽的画面
2013-7-22 13:06| 发布者: editor| 查看: 8836| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: LG 84LM9600-CA 是全球首台84英寸ULTRA HD超高清电视,它一经推出就在业内引起广泛的关注。LG 84LM9600-CA 采用了84英寸IPS“硬屏”,分辨率达到3840×2160(830万像素) 相当于全高清的4倍。它拥有XD引擎、MCI运动画 ...
测试基准:清晰显示极限八灰度信号
消费电子实验室的测试标准是参照国标的,为了公平公正的进行测试。我们评测所有电视产品,都统一用极限八灰度信号进行调整测试。如果出厂设置能够清晰显示极限八灰度信号我们就基于出厂设置进行测试,反之我们需要通过调整电视的亮度和对比度数值,达到最佳的清晰显示显示极限八灰度信号的程度作为测试基准。
LG 84LM9600-CA在智能感应、鲜艳、标准、电影、游戏等模式下均不能够清晰显示极限八灰度信号。因此,我们在标准模式下调整了亮度和对比度数值,达到清晰显示极限八灰度的测试基准。LG 84LM9600-CA电视在背光为100,对比度为80,亮度为60时,能够清晰显示极限八灰度信号。
需要说明的是,这并不反映LG 84LM9600-CA在智能感应、鲜艳、标准、电影、游戏等模式下的显示效果不好,因为这些模式都是根据不同个性需求环境进行的标准化设置。
色彩测试:温暖的色调 准确的还原
消费电子实验室在对LG 84LM9600-CA 的色彩测试中,采用专业的测试设备和测试信号进行客观测试,同时通过观看高清的LG官方测试视频进行主观体验。
    对比度:466.82:1——对比度技术规范值:150:1
对比度是屏幕上同一画面最亮点(白色)与最暗点(黑色)的亮度的比值,高的对比度意味着相对较高的亮度和呈现颜色的艳丽程度。对比度越高说明画质艳丽程度越好,对比度技术规范值为:≥150:1。
LG 84LM9600-CA 的对比度测试结果大大高于技术规范值,说明它的对比度指标非常优异。
      白平衡误差检测结果——白平衡误差技术规范值:0.015
白平衡误差
△u'
10%
20%
30%
40%
60%
70%
80%
90%
0.003
8E-04
0.001
9E-04
8E-04
5E-04
0.001
0.002
△v'
10%
20%
30%
40%
60%
70%
80%
90%
0.01
0.001
7E-04
1E-04
6E-04
7E-04
6E-04
0.002
白平衡是描述显示器中红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色混合生成后白色精确度的一项指标。白平衡性能优异的显示器,在改变色彩及亮度时不会影响白色纯净度,也就是白平衡误差越接近“0”越好,白平衡误差技术规范要求为:  ≤ 0.015 。
LG 84LM9600-CA 的白平衡测试结果大大低于技术规范值,说明它的白色纯净度非常好。
 色域覆盖率:
30.03%
     我们都知道液晶电视并不能表现自然界全部的色彩,只能表现自然界真实色彩中的一部分。色域覆盖率指的是显示设备显示的色域面积即三基色R、G、B三角形的面积与色度空间全部光谱面积的百分数,色域覆盖率越大表示色彩显示范围越大,色彩还原性越好,彩色部分为自然界的色彩范围,黑框为NTSC标准所能展示的最大范围。
    只有纯度高的红、绿、蓝色光才能完整覆盖自然界存在的可见光范围。液晶本身不发光而是靠透过背光的光线来显示图像的。
LG 84LM9600-CA的色域覆盖率为:30.03%,非常接近NTSC标准所能展示的最大范围。其中蓝色还原最为准确,而绿色和红色还原也很接近NTSC色域的顶点。说明LG 84LM9600-CA色彩还原准确、真实、自然、丰富。
       可视角(2D,对比度≥ 10:1):178度
    所谓可视角度是指用户可以从不同的方向清晰地观察屏幕上所有内容的角度。生活中我们与电视屏幕形成的角度最大为180度,LG 4K超高清电视可视角度为178度,性能优秀。
