LG 84LM9600-CA 评测:温暖的色彩 靓丽的画面
2013-7-22 13:06| 发布者: editor| 查看: 8834| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: LG 84LM9600-CA 是全球首台84英寸ULTRA HD超高清电视,它一经推出就在业内引起广泛的关注。LG 84LM9600-CA 采用了84英寸IPS“硬屏”,分辨率达到3840×2160(830万像素) 相当于全高清的4倍。它拥有XD引擎、MCI运动画 ...
       细说画面模式  专业精细调整
LG 84LM9600-CA共有7中画面模式,分别是:智能感应、鲜艳、标准、电影、游戏还有两个专业自定义模式。
在智能感应模式下,我们看到其亮度保持50不变,背光和对比度可以跟随环境光的变化而上升或下降,也就是它可以根据所处的环境的明暗程度,来调节自身的亮度,从而达到最佳观看效果。除了环境感应还有自身片源感应,就是根据影片的不同场景画面的明暗程度进行自动调节。
    在鲜艳模式下,其背光值为100,、对比度值为95、亮度值为50,由于鲜艳模式下背光亮度最高,因此在会对人眼产生过于强烈的刺激,容易产生视觉疲劳。这种模式仅局限于在周围环境光线特别强烈的情况下使用,可以缓解因为环境光过亮造成的看不清屏幕的问题。而它的副作用就是画面色彩失真,画面层次感降低,同时整机的功耗也会飙升,如果没有特殊情况,我们建议还是不要使用这种模式吧。
    在电影模式下,其背光值为50、对比度值为80、亮度值为50,在这种模式我们可以感受到最接近影院的视觉效果。
    在游戏模式其背光值为60、对比度值为90、亮度值为50,所谓游戏模式是画面未经处理以最快速度显示到屏幕上的模式,我们拥有流畅的画面。
最值的一提的是LG 84LM9600-CA 配备两个专业模式,这是高端电视最具价值的特色功能之一。专业模式下相同,我们可对色域、动态对比度、Gamma值和色彩等项目进行个性化的细致调整,以达到观赏者最满意的视觉效果。
    配备两个专业模式,就是我们可以在LG 84LM9600-CA上同是为两个人设置两种不同个性化设置方案。
    在专业模式下有一个颜色管理系统,在颜色管理系统中,我们又可以对色彩、色度、色调、亮度进行调试。其中的色彩调整部分,用户可以分别对红、黄、蓝、绿、洋红、青六种颜色进行精细调整。每个人对色彩都有着不同的喜好,有了分色的精细调整选项,用户就像画家有了画笔,可以描绘(调试)出自己喜欢的色彩效果。
需要注意的是,色彩调整是一件非常主观的事情,需要时间和经验,而且不是调整某一个菜单选项就可以达到最佳状态的,需要"综合治理",要将色温、色饱和度、色调等选项综合平衡,甚至要和亮度、对比度的调整结合起来,最后才能寻找到自己最满意的效果。
