三星GALAXY S4 是双四核还是八核 ?
2013-5-7 15:50| 发布者: CNCELAB| 查看: 8613| 评论: 0
摘要: Exynos Octa实际上为双四核结构,它除了采用ARM已经投入实际使用的性能最佳的四个Cortex-A15核心之外,还加入了四个Cortex-A7核心(以 下简称A15与A7),中间通过ARM的CCI-400互联;依据工作负载的大小在A15/A7之间切换 ...
三星Exynos Octa核心组成
  虽然在物理结构上大小核之间保持独立,但是逻辑上每个A15核心和都和A7核心成为一组,每个组之间都可以根据负载大小进行“A15工作还是A7工作”这 样的单独切换,而不是小的负载统一由四个A7承担,大的负载统一由四个A15承担。也就是说Exynos Octa可以像下图这样,三个A7和一个A15参与工作;目前的big.Little架构最大只能同时开启四个核心,物理上的八个核心并无法同时开启,因 此说“双四核”要比“八核”更贴切一些。
A7/A15工作状态切换
     当运行在大约8000 DMIPS以下的时候,LITTLE也就是四核A7工作,此时CPU平台功耗也维持在了非常低的水平;当负载大于8000 DMIPS左右的时候(或在此之前)big也就是四核A15介入工作,负载越大介入的A核心数越多。每组的A15工作时,该组A7关闭。
Exynos Octa CPU核心切换操作点
Exynos Octa能耗曲线
