三星GALAXY S4 是双四核还是八核 ?
2013-5-7 15:50| 发布者: CNCELAB| 查看: 8612| 评论: 0
摘要: Exynos Octa实际上为双四核结构,它除了采用ARM已经投入实际使用的性能最佳的四个Cortex-A15核心之外,还加入了四个Cortex-A7核心(以 下简称A15与A7),中间通过ARM的CCI-400互联;依据工作负载的大小在A15/A7之间切换 ...
       三星GALAXY S4已经发布,它的核心驱动力——Exynos Octa(或Exynos 5410)在发布之前就已登场,我们已经知道Exynos Octa是首个基于ARM big.LITTLE架构的八核心处理器,采用四核Cortex-A15代表“超高性能”的集群和四核Cortex-A7代表“功耗节省”的集群组合;综 合表现方面据官方称将比上一代Exynos处理器性能提升70%,而功耗可以下降20%。
  Exynos Octa实际上为双四核结构,它除了采用ARM已经投入实际使用的性能最佳的四个Cortex-A15核心之外,还加入了四个Cortex-A7核心(以 下简称A15与A7),中间通过ARM的CCI-400互联;依据工作负载的大小在A15/A7之间切换。
多出来的A7
  至于为什么不像Tegra4那样直接采用四个A15核心,而折中选择这样曲线救国的方式,一部分原因是由于智能手机上面所用到的A15核心功耗仍然比较 大,因此加入了功耗小、兼容性强但是性能较弱的A7核心这样的权衡方式,也是为了三星GALAXY S4能够兼顾到性能表现和功耗减省两个方面。
  目前A15平台的功耗具体有多高,我们可以来借AnandTech针对Krait、X86 Atom、A15几个架构平台的功耗对比测试来做个简单说明。
Cortex-A15双核平台功耗测试数据
       在针对A15单独进行功耗测试(也就是采用谷歌Nexus 10平板作为测试平台,CPU、GPU采用改造的独立电路分别计算各自功耗)当中,《现代战争3》大型游戏满载测试当中(黄色线阶段)GPU的功耗约为4W,CPU维持在1W一下;而一旦采用CoreMark MT这样的CPU性能测试工具进行满载循环测试(橙色线阶段),CPU的功耗可以飙升至4W以上。在保持CoreMark MT运行并且再切换至《现代战争3》游戏(粉红线以及绿色线阶段),由于需要CPU运算的CoreMark MT测试位于后台,该平台的电源管理自动对CPU降频处理,以免整个平台的功耗过大。而且从功耗图表来看整个平台功耗受CPU影响很大。
  虽然测试平台Nexus 10屏幕也要占到一部分功耗,但是从CPU、GPU各自的测试电路统计的功耗显示A15平台的功耗状况确实不小,因此三星Exynos Octa采用A7与A15组合的方式。
  Exynos Octa组成与核心切换机制
  从之前三星公布的Exynos Octa技术文档当中可以看出,三星该处理器当中的Cortex-A15四核与Cortex-A7四核采用物理上分开的方式;其中A7频率为200--1200MHz,A15频率为200--1800MHz。
三星Exynos Octa
A15与A7核心规格区别
