2012-7-22 20:25| 发布者: CNCELAB| 查看: 1902| 评论: 0
1.车辆涉水时,如果汽车在水中熄火,不要尝试再次发动汽车,一旦发动,引擎很容易因此受损。
2.如果车辆彻底落水,要迅速打开车窗逃生,因为车门在水中是很难打开的,一旦车内进水超过腰部,要等车内空间全部浸满水,车门才能打得开。
3.在有积水的路上行驶,车轮很容易打滑,失去抓地力,导致失控,此时应抓住方向盘,尽量保持在中间位置,可以将方向盘往车子滑动的相反方向打一点,然后稳住油门,等待汽车恢复抓地力,千万不要猛打方向盘和大力刹车。
合作伙伴
