USB 4.0发布:传输速度可达40 Gb 支持100W充电
2019-9-7 18:03| 发布者: cncelab| 查看: 7413| 评论: 0
摘要: USB 4.0是 USB 的一个重大更新,由于使用了 Intel 授权的 Thunderbolt 3 协议,速度得到大幅提升,新版本带宽是 USB 3.2 的两倍,同时扩展了 USB Type-C 性能。
【消费电子实验室-2019/9/7】当地时间 3 日,推动 USB 技术采用的组织 USB-IF 宣布正式推出 USB 4.0规范,现在已经可以从网站www.usb.org上下载该规范。
新的 USB 4.0 架构定义了一种动态共享单个高速链路与多种终端设备类型的方法,最适合按类型和应用传输数据。由于 USB Type-C 连接器已发展为许多主机产品的外部显示端口,因此 USB4 规范使主机能够以最佳方式扩展显示数据流的分配。接下来设备制造商将停止使用旧的矩形 USB Type-A 端口和 USB Micro B 端口,转而使用 USB4 工作所需的 USB Type-C 接口。
USB 4.0解决方案的主要特点包括:
使用现有 USB Type-C 电缆进行双通道操作,通过 40 Gbps 认证电缆进行高达 40 Gbps 的操作
多种数据和显示协议可有效共享总线上的总可用带宽
向后兼容 USB 3.2、USB 2.0 和 Intel 的 Thunderbolt 3
USB 4.0的到来意味着雷电3将得到普及。从上图可以看出,USB 4.0的传输带宽是WSB3.2的两倍,是USB3.1的4倍,USB3.0的8倍。USB 4.0最高提供100W电力、可外接显卡、两台4K显示器或单台5K显示器等。在USB 4.0推出之前,都是以接口的颜色进行区分,现在USB 4.0只支持使用Type-C,这是它们在外观之间最大的区别。
为什么USB 4.0可以使用雷电3的协议? 2011年英特尔和苹果合作开发雷电3接口,并在苹果产品上进行推广,那时候雷电3需要英特尔授权才可以搭载,也就是说必须像英特尔支付授权费,这样成本就变高了。后来,英特尔直接将雷电协议规格免费共享给了USB推广组织,使得各类芯片制造商可以免费的生产雷电协议规格的芯片,并不需要支付专利费用。因此,USB 4.0就可以支持雷电3的协议。
