为什么专家不建议把洗衣机放阳台?
2018-8-23 19:53| 发布者: liling| 查看: 1600| 评论: 0|来自: 中国家电网
摘要: 【消费电子实验室-2018/8/23】我们知道,现在洗衣机早已成了家家户户必备的家用电器,原因很简单,主要人们的生活变得好了,很多人在遇到问题的时候都是怎么省事、怎么舒服怎么来,而洗衣机恰恰能够让人轻轻松松就把 ...
【消费电子实验室-2018/8/23】我们知道,现在洗衣机早已成了家家户户必备的家用电器,原因很简单,主要人们的生活变得好了,很多人在遇到问题的时候都是怎么省事、怎么舒服怎么来,而洗衣机恰恰能够让人轻轻松松就把衣服给洗得干干净净,让人们的居家生活变得更加轻松。
但是由于洗衣机的体积一般都比较大,在装修房子的时候很多人都会很纠结到底把洗衣机放在什么地方才更加的合适又好用?但对于这个问题,为什么很多专家都不建议把洗衣机放在阳台,一开始自己不知道原因,一直到自己安装洗衣机的时候,一位老师傅不小心说漏嘴,才知道原来还有这讲究。
1、对于开发商来说,在建造房屋时很少会在阳台预留专门的排污管,最多也就是留一个雨水管,而很多业主在装修时都误将排水管当排污管用,直接对接洗衣机排水管。其实这种做法是错误的,因为洗衣粉中大都是含有磷的,一旦含有磷等污染杂质的脏水通过雨水管排进城市河流的话,会对河流水质、水植物等造成很大的破坏,所以出于对环境的保护,专家都不建议把洗衣机放阳台。
2、对于洗衣机本身来说,如果放在阳台的话会经常受到太阳光的直射,时间久了就会对洗衣机本身造成伤害,降低其使用寿命。
3、对于业主本身来说,一是很多人现在为了增大客厅空间,都是把洗衣机直接包进客厅内充当一个小的休息区的,如果再放一个洗衣机的话不仅难看,也不符合整体格调;二就是即使把洗衣机的排水口对接雨水管的话,还是需要一定的水路改造,会增加一些装修成本。
那么如果洗衣机不放在阳台,到底放在什么地方才比较合适呢?装修师傅说建议可以优先考虑这两个地方,但优先权的大小还是要根据实际情况来定。
1、卫生间:把洗衣机放在卫生间是比较传统也是用的最多的做法,因为卫生间用水比较方便,而且还有对应的排污管,不管是供水还是排水都有着得天独厚的优势。
而且现在很多业主在做卫生间的时候都会选择干湿分离,把洗衣机放到干区的话也不用担心淋浴区会对洗衣机内部零件造成腐蚀伤害。但需要注意的是,一定要考虑到家中卫生间够不够大,能不能满足洗衣机的摆放,尽量做到不影响其他功能的正常使用。
2、厨房:随着施工技术的不断改善,再加上越来越多的人都开始接受并选择开放式厨房,很多时候把洗衣机放在厨房也不失为一个最好的选择。
一是厨房也是家中用水比较多的场所之一,有着与卫生间相似的管道布置,所以供水排水也都很方便,而且洗衣机的排水口可以直接与水槽的下水管道对接,将脏水排出去的同时又不会污染环境。
二就是厨房本身也比较干燥,不用担心洗衣机会长期处于潮湿的环境中而导致内部零件受腐蚀,而且厨房也没有阳光的照射,可以说这个环境是非常适合摆放洗衣机的。
