康佳R1显示技术获三所专家认证,开创变频电视新纪元
2017-8-9 16:59| 发布者: liling| 查看: 940| 评论: 0
摘要: 近日,国家广播电视产品质量监督检验中心组织技术专家对康佳R1变频电视进行了显示技术的分析。分析报告结果显示,康佳R1变频电视所采用的芯片变频、背光变频、屏幕变频等技术,能够有效地 ...
【消费电子实验室-2017/8/9】近日,国家广播电视产品质量监督检验中心组织技术专家对康佳R1变频电视进行了显示技术的分析。分析报告结果显示,康佳R1变频电视所采用的芯片变频、背光变频、屏幕变频等技术,能够有效地提高刷新频率,实时改变对比度、背光调整频率,符合康佳对于变频电视的要求。此次变频电视获得国家级权威检验机构的认证,奠定了康佳在显示技术领域开创新时代的引领者地位。
三所的全称为中国电子科技集团公司第三研究所(电视电声研究所),成立于1960年,其下设的国家广播电视产品质量监督检验中心,为具有第三方公正地位的国家级检验机构,也是国内最早开展音视频产品整机全性能检测的检验机构。R1电视作为康佳2017年最新发布的新品电视,能够得到三所的检验和认证,充分体现了R1在显示技术上的优越性。
三所专家认为,康佳R1所采用的屏幕变频(local contrast)技术,将整个画面分为48*27,总计1296个分区,根据不同分区的亮暗不同,以及周边分区的亮度情况,针对该分区的亮度对比度进行单独和实时的调节。迥异现有市场上普通电视采用单体动态亮度曲线调节画面的方式,打造了更加细致的画质效果。
芯片变频技术(MEMC)则能够对不同的动态画面的运动轨迹作出判断评估,从而进行不同频次的运动画面补偿运算,进而有效改善了普遍存在的网络视频为提高压缩率而导致信号刷新率较低的缺点,将信号刷新率提高到60Hz,从而直接推动了运动画面边缘模糊、光晕、锯齿、拖尾、抖动等显示问题的改善。
而背光变频技术(Local dimming)利用LED背光灯管可以分区调整控制的特性,根据图像的明暗对LED背光的强弱进行调节。通过将背光灯分布在电视模组的下边,总计分成16个区,可以根据画面不同位置显示图像的需要单独对每一个分区的灯亮度进行控制,调节电流占空比。从而在提高电视显示对比度的同时,还具有节能省电的效果。
通过对康佳R1产品的关键器件和技术原理进行分析,变频电视的先进性得到了三所技术专家的广泛认可和高度赞誉。报告结果出来后,在行业内引起了强烈反响。凭借长久以来对显示技术的刻苦钻研和打磨,R1这一变频电视新品成为了康佳电视专业精神的最好代言。
