装修季来临 侧吸油烟机选购攻略
2012-7-10 14:58| 发布者: bladeboy| 查看: 7969| 评论: 0
摘要: 抽油烟机进入中国普通家庭厨房的时间还不是很长,但其早已成为现代家庭必不可少的厨房设备,通过它可将烹饪中产生的油烟充分排出,保证了人体的健康。目前市面上所售的抽油烟机分三种形式:中式、欧式、侧吸式 ...
       方太 JX06
       方太JX06油烟机是方太新推出的一款侧吸式油烟机,它的外观设计相当时尚,两侧增加玻璃挡风板更显灵动之感,侧板和挡烟板采用无铅水晶蓝星灰钢化玻璃,边角采用意大利磨边工艺,45度倒角彰显精湛高档,整机敞开设计,角部R角弧度处理使得视野开阔还不碰头,靠的更近、吸得更干净,解决了墙面溅油的问题。
       其采用了科恩达导烟板大平面设计,简练直线条和平面设计适合与各种厨房装修风格搭配,而且导烟板向外28度倾斜角设计形成一个类似的凸面,从而具有了科恩达效应(或附壁效应):下进风口近距离拉拢油烟,使油烟迅速靠近导烟板,由于科恩达导烟板的附壁效应,油烟被吸附在导烟板表面并顺着导烟板有序上升,当油烟进入上进口时,由于空间的缩小使此处的压力增强,油烟被快速吸入。采用科恩达导烟板后,油烟在进入风机时的聚集性、有序性和速度明显提高。
       在油烟进入进风口时方向会发生改变,由于压力的增加油烟会加速吸入,由于油与烟的密度不同,受到离心作用产生一次分离。油烟进入内腔后发生漩涡运动,由于腔内与腔外存在较大温差,油烟和腔壁接触形成冷凝产生二次分离。最后油烟穿过滤网,在滤油柱上产生三次分离。
       这款油烟机采用双风机设计,风机位于机身侧面(下置式),因此方太新近吸式的风机和油烟真正近距离接触、左右风机正对灶具炉头,负压中心区和油烟重心区的距离是普通近吸式的1/2,吸力数倍强劲。另外,双风机还能够根据做菜时的需要,如果使用一个炉头就可以只启动一个风机,即省电又降低了工作时的噪音。
       这款油烟机还拥有一个超大的油杯,容量是普通油杯的10倍,减少倒油次数。“轻松取”卡扣一按即可打开导烟板,R15mm大园弧倒角安全拆卸,而且这一设计可以让使用者方便的从侧面进行安装,方便擦洗不用弯身。这款产品没有油网,从此以后再无清洗油网烦恼。
