惠而浦“Air Pro”空气净化器WA-D001使用体验
2016-12-19 18:28| 发布者: cncelab| 查看: 11473| 评论: 0
摘要: 创新的甲醛分解技术与超微孔活性炭吸附技术两种相结合的除甲醛技术,将甲醛分解成二氧化碳分子和水分子,除醛高效更持久。而且除甲醛CADR值高达550立方米/小时,甲醛CCM远超于新国标所规定的数值。
        二、使用体验
        AIR PRO 产品的控制采用触屏控制,很贴心的把控制屏幕放在了顶部,无需弯腰即可以进行控制,关机状态下只有电源键一键可以看到,开机状态下显示四个键,电源键、睡眠键,及独特的第六感及CADR划触控制键。
关机状态,显示电源键
   控制方面,此款产品还采用了科技感十足的隔空开关设计,一方面让消费者体验一下苹果手机尚未实现的最新科技,另一方面,手脏有水的话,可以隔关开关机器,保证机器的干净。
产品隔空开关演示图
       现在要讲的就是笔者最喜欢的显示部分了,很人性化的设计在机器的正前面,方便消费者进行查看空气质量,科技感十足,能实时显示PM2.5/VOC(甲醛)/温度/湿度/CADR的数值,是现在市面上采用传感技术最多,空气质量显示最全的界面,完全是一个小型的电脑显示器啊。
常规运行模式(左);第六感运行模式:独特VI 睡眠模式(中);只有睡眠灯显示,功率4W(右)
      重点介绍一下智能第六感功能,惠而浦品牌一直的制造理念及打造的核心功能,采用多种传感技术,PM2.5传感器感应空气中颗粒物污染物,VOC传感器感应空气中甲醛等有害气体/光线传感器感应光线强度,晚上自动关闭显示面板亮光,电场感应感应机器面板是否被拆开,从而自动断电防护安全等等,从而自动调节机器的运行状态,打造最适居的空气环境。
       作为一款高端旗舰机型,当然少不了APP连接控制的功能。惠而浦“Air Pro”空气净化器与苏宁智能合作,通过苏宁智能APP可以连接控制空气净化器,在APP中对净化器进行各种操作,还可以人不在家中对空气净化器进行远程开关机等控制。
扫描此处下载苏宁智能APP    下载页面图     下载APP后,按照提示注册
保持手机及机器在同一WIFI状态下,长按机器电源键3秒,按完成设置,等待几秒钟即可以填加成功;如果连接失败可以按照上面的程序再走一遍。
室外温度及PM2.5实时数据,点进去后,就可以尽情享受远程控制中央天气预报的数据
   APP绑定后,信息更是非常多了,上半部分主要是显示空净目前的状态和当前室内的空气质量。机器所处状态:模式,档位,定时关机时间,滤网寿命室内空气质量:温度,湿度,PM2.5含量,VOC(挥发性有机化合物)含量,空气质量评价等等。滤网寿命快到到期时,打开APP就会弹出更换滤网的提示,还贴心的把购买地址附带上。
