CAS-1深度评测:验证索尼桌面微HIFI系统的“江湖传闻”
2016-9-6 12:54| 发布者: cncelab| 查看: 13291| 评论: 0|原作者: 云鹏|来自: 消费电子实验室
摘要: 索尼 CAS-1迷你音响在家居环境中的表现绝对称得上是可圈可点,但个人认为5000元左右的价格可能会使部分听友有些徘徊。CAS-1虽然身形小巧,但用料扎实品质强悍,对于桌面空间紧张,但是又想体验HIFI音质的朋友们来说无 ...
      【消费电子实验室-2016/6/20】自索尼发布CAS-1桌面微HIFI系统以来,关于它播放效果的评论不绝于耳,吸引了越来越多烧友的关注。但在如此娇小尺寸下,功能和音质的表现力能不能真像“江湖传闻”一样震撼,的确值得人怀疑。秉承着去伪存真的态度,今天消费电子实验室就来验证一下这些江湖传闻。
       从规格来看,CAS-1内置索尼全数字放大器S-Master HX和数字声音增强引擎DSEE HX,支持DSD解码与Hi-Res标准,在技术指标上确实过硬。在连接方式上,CAS-1支持USB、蓝牙、NFC,其中LDAC是索尼开发的高音质音频技术,三倍于普通蓝牙的数据传输带宽,使得通过蓝牙也能够无线畅享高品质音乐。
索尼CAS-1是由TA-CA1—功放,和两个2.5英寸木质无源音箱组成。
       收到索尼CAS-1就迫不及待打开来试听,外包装非常简单,白色箱体,手感略重,外部图片已经揭露了CAS-1的大致外观。
       两个2.5寸的音箱选自北欧白桦木实木材料制成,再经过索尼对上下左右四个面的箱体材料的处理,对音质的表现有着很大的帮助。同时因为材质为实木,所以每一个箱体表面的木纹都截然不同。
       音箱底部本身有四颗垫底的矮钉,在CAS-1音响的配件里还配有四颗黄铜制成的高脚钉,作为替换之选,通过提高喇叭的向上角度,从而更换音频的输送角度和音质的传送效果,并且能够防止高频指向性衰减,降低桌面反射,对于聆听者的体验有着绝对的提升和帮助。
       CAS-1配件中还配有两块音箱避震板,其实脚钉和避震板都属于Hi-Fi器材中的配件,但索尼将它们作为了CAS-1的标配,只能说看到配件就已经能猜出CAS-1的强悍了。
       索尼TA-CA1功放背面除与音箱的连线接口外,还有耳机的高低频选择,待机,配对等按钮,整体感觉已经有些Hi-Fi的大气和质感了。
       索尼CAS-1主机面板有一个USB接口,可连接U盘、移动硬盘、手机、Walkman播放器等设备,将它们插在USB接口,并将音源切换到“A”模式,既可以播放其中的音乐,同时由于CAS-1还带有充电功能,也可以为手机、Walkman进行充电。
索尼TA-CA1功放主体外壳采用了亲肤材质,触感很舒服,前面板则为金属材质。
音量旋钮设计很有特色,在旋钮上有指示灯,转到一个音量阶段指示灯则改变位置,其实如果索尼把指示灯做成一个长条,调节音量时长条的长度也随之改变或许会直观不少。
      索尼 CAS-1 音箱组件具有耳机放大器的功能,据官方数据称,CAS-1的最大输出为 180mw + 180mw(32 欧),这次也针对耳放功能进行了音乐的试听评测。
