七夕颜值尽在荣耀8 官网报价1999元起
2016-8-9 08:31| 发布者: yunpeng| 查看: 1095| 评论: 0
摘要: 荣耀8用“美得与众不同”将设计美学和颜值标准再次拉高一个档位。而除了极致美学,荣耀8并非花架子,更实用的EMUI系统,更强悍的拍照和性能让荣耀8丝毫不逊色于各路旗舰。
  【消费电子实验室-2016/8/9】荣耀8在Vmall商城热销中,售价为1999元起。荣耀8是一款颜值不错性能不俗且配备了背部双摄的智能手机。机身正面十分简洁,荣耀8依旧没有实体按键,屏幕下方只有一枚“honor”标志。上方排列800万像素前置摄像头、光线距离感应器、听筒。屏幕距离中框的距离为1.15毫米,点亮屏幕后“黑边”距离为0.4毫米。所以,即使是珠光白配色荣耀8,窄边框的视觉体验依然突出。
  性能方面荣耀8并没有使用麒麟955芯片,而是选择了与荣耀V8(除高配版)一致的麒麟950芯片。麒麟950芯片内置4*Cortex A72(2.3GHz)+ 4*Cortex A53(1.8GHz)+微智核I5(协处理器)的架构,GPU选用Mali T880。荣耀8搭载的索尼IMX286感光元件的有效像素为1200万,单位像素尺寸1.25μm,采用前面提到RGB/Monochrome(彩色+黑白)架构。双摄像头技术在HUAWEI P9和荣耀V8上已经成熟应用,两颗1200万像素摄像头一颗负责黑白一颗负责色彩。彩色镜头跟普通单摄像头的功能一样,黑白镜头增加进光量还原照片细节。荣耀8具备独立的ISP图像处理,支持反差、深度、激光多重对焦方式。其中深度对焦需要依靠双镜头硬件完成,通过双镜头测距配合深度ISP从而实现快速对焦。中框底部采用Type-C接口,左右两侧分别是3.5毫米耳机接口和扬声器开孔;音量开关键与电源键集中安放在右边框上方,键程短而清脆;对应的左边框位置是SIM卡插槽,可以放置两张nano卡支持全网通双卡双待;中框顶部很整洁,只有降噪空和红外线发射器。
  编辑点评:厂商们都在夸赞自己的产品“美”的时候,荣耀8用“美得与众不同”将设计美学和颜值标准再次拉高一个档位。而除了极致美学,荣耀8并非花架子,更实用的EMUI系统,更强悍的拍照和性能让荣耀8丝毫不逊色于各路旗舰,最主要的是这样一款美腻的产品,在性能表现上也丝毫不疲软,堪称荣耀产品线上的良心之作。
