松下罗密欧变频洗衣机智能大容量洗衣机
2016-8-5 11:25| 发布者: yunpeng| 查看: 1504| 评论: 0
摘要: 松下罗密欧变频滚筒洗衣机凭借智能、洁净的高品质性能,也许能让你在这个夏天真正地拥有体贴人性的使用体验,如果您正在挑选洗衣机的话,可以关注下这款产品,绝对不会辜负您的期望。
  【消费电子实验室-2016/8/5】一般人眼中,滚筒洗衣机标志着生活档次的提升,但对于滚筒洗衣机的优势,许多人并不十分了解。以松下罗密欧变频滚筒洗衣机XQG100-E1255为例,其通过智能和洁净方面的高效表现,可以让用户花更少的精力,轻松地搞定日常衣物清洁问题。而接下来,一起来了解一下这一个成功的男人“罗密欧”背后,那些支撑它的核心技术都有哪些。
  智能家电是当下的流行趋势,也是未来洗衣机发展的重点。松下罗密欧变频洗衣机也在智能控制技术上下足了功夫,创新六项精准智控,自动检测洗涤过程中水位、泡沫、温度等各项需求,从每个细节上把控洗衣机运转状态,以求理想的洗涤效果。洁净是洗衣机的根本使命,在这个功能上的精进可以大量获取用户的信任和喜爱。松下罗密欧变频洗衣机采用了全方位三维立体洗技术,可针对不同重量的衣物,分别进行不同的洗涤状态调整,更加高效地发挥洗净效果。除此之外,其大容量的设计也可以完美应对床单、被套、窗帘等大件织物,让洁净无界限。松下专利泡沫发生技术催生了全新的泡沫净洗涤方式。不同于一般洗涤方式,它可以在进水的同时让洗涤剂充分溶解,瞬间产生更细腻的泡沫。这样一来,洗涤剂在开始阶段即可发挥洗净作用,延长了洗涤剂的有效洗涤时间。与此同时,丰富细腻的泡沫发挥深层洁净作用,清除纤维深处的污渍。
水位智控——进水前,通过检测衣物量的多少设定合理洗涤水位。
泡沫智控——防止泡沫量过多,确保洗涤安全。
温度智控——感知洗涤温度变化,有效温控优化洗涤效果,保护衣物。
3D智控——从上下、前后、左右的六个振动方向感知滚筒运转,判断洗涤物的运转状态,自动控制滚筒转速。
布量智控——针对不同重量的衣物,分别进行不同的洗涤状态调整,优化洗涤水位和时长。
不平衡智控——避免振动过大,减少振动降低噪音。
  编辑点评:盛夏之季,松下罗密欧变频滚筒洗衣机凭借智能、洁净的高品质性能,也许能让你在这个夏天真正地拥有体贴人性的使用体验,无论从松下独有的尖端技术或是3D智控等等来看,对于洗衣洁净都是不二的选择,如果您正在挑选洗衣机的话,可以关注下这款产品,绝对不会辜负您的期望。
