四大原因导致冰箱太耗电
2012-7-2 15:45| 发布者: bladeboy| 查看: 1858| 评论: 0|原作者: bladeboy
摘要: 冰箱有“电老虎”之称,历来就是家用电器中的用电大户,近几年国家号召节能减排,众多冰箱厂商也都力争降低耗电量。其实,只要注意一些日常生活中的细节,就可以将冰箱的耗电量降低,今天小编就给大家搜罗了一个降低 ...
       冰箱有“电老虎”之称,历来就是家用电器中的用电大户,近几年国家号召节能减排,众多冰箱厂商也都力争降低耗电量。其实,只要注意一些日常生活中的细节,就可以将冰箱的耗电量降低,今天小编就给大家搜罗了一个降低耗电量的方法,一起来看看吧。
       1、环境温度不可过热。环境温度对冰箱的耗电有直接影响。环境温度升高,就会使冰箱散热变慢,箱内温度下降慢会导致开机时间加长,耗电量增大。拿普通冰箱的实验数据分析,当环境温度达到32℃时,耗电量是25℃时的两倍左右,30℃的耗电量是25℃的1.6~1.8倍。因此,冰箱应尽可能放在远离热源处,以通风背阴的地方为好。
       2、温控器档位常调整。每一台冰箱都有一只温控器,通过调节档位来调节冰箱内温度,温控器档位越高,冰箱内温度越低。冷冻室达到-18℃后,每下降1℃都是困难的,越冷越难下降,但连续运行最低温度可达-24℃以下,而此时同样也会因内外温差大、冷量散失多而出现开机时间很长甚至不停机。如果因为档位太高而引起的开机时间长,不妨将温控器档位降低,开机时间会明显缩短。冷冻室如常用-18℃代替-22℃,可节省30%的耗电量。
       3、开门次数尽量减少。打开冰箱的门能感觉到冷气往外跑,而冷气跑掉必然会造成冰箱内温度上升,就会造成温控器迟迟达不到停机的温度而导致压缩机长时间工作,耗电量增大。
       4、及时除霜很重要。霜是热的不良导体,覆盖在蒸发器表面,成为蒸发器与箱内食物之间的隔热层,影响蒸发器与箱内食物之间的热交换,使箱内温度降不下来,降低冰箱的制冷性能,增加耗电量,甚至使压缩机长时间运行而发热、烧坏。另外,霜中存有各种食品的气味,长时间不除霜,会使冰箱发出异味。一般情况下,霜层达5毫米厚时就应除去。
