有关3D电视的常识123
2012-7-2 13:43| 发布者: bladeboy| 查看: 1628| 评论: 0|原作者: bladeboy
摘要: 3D即三维立体影像,由于人的双眼观察物体的角度略有差异,因此能够辨别物体远近,产生立体的视觉。3D电视正是利用这个原理,把左右眼所看到的影像分离,从而产生呼之欲出的立体视界。相比普通的2D画面,3D画面的纵深 ...
       3D即三维立体影像,由于人的双眼观察物体的角度略有差异,因此能够辨别物体远近,产生立体的视觉。3D电视正是利用这个原理,把左右眼所看到的影像分离,从而产生呼之欲出的立体视界。相比普通的2D画面,3D画面的纵深感更强、更逼真,让观众有身临其境的感觉。也正是由于这种身临其境的视觉效果使得3D娱乐备受消费者推崇。
       3D优势:
  与3D电影相比,3D 电视具有更加明显的优势。观看3D电影时,观众必须戴上沉重的特殊眼镜才能看到电影。而随着3D技术的不断精进,搬进家庭客厅的3D电视机,在不需要配戴眼镜的情况下也可用肉眼很好地观看。即将推出的3D电视机,可裸眼体验立体效果。
       等离子3D:
       从产品技术层面上看,采取自发光技术等离子电视相对于液晶电视在对比度、响应时间、色彩还原、可视角度等方面有着天然优势:
       第一、等离子电视画面对比度高。在3D显示下,液晶电视的对比度问题更显严重,黑暗的场景更加看不清。而等离子电视色阶较高,暗部细节和色彩层次表现更突出。据悉,等离子电视巨头松下公司最新研发的对比度技术可将对比度提升至无穷大;
       第二、等离子电视色彩更真实。等离子显示器中的每一个像素皆可独立发光,非常均匀,没有亮区和暗区,这使得等离子电视的色彩还原能力比液晶电视强;
       第三、等离子电视刷新率更高,动态清晰度高,没有的拖尾现象。液晶电视的画面流畅度一直都是一个问题,而在3D电视高刷新的要求下,等离子电视的优势则愈发明显。毫秒级的液晶分子响应时间明显与微秒级的等离子有一定的差距。液晶电视屏幕主流刷新率为240Hz,而等离子电视则已超越600Hz;
       第四、等离子电视的可视角度更广。据相关测试显示,等离子3D电视上下左右的可视角度均能达到160度左右,在侧面观看电视时,等离子电视的画面并不会受到影响。而3D液晶电视则为130度左右,随着角度的增加色彩和层次都出现了衰减;
       另外,等离子电视在大尺寸制造上的优势也更适合3D大屏时代。因为屏幕越大,3D显示效果越佳,而等离子电视在42英寸以上,尤其是50英寸以上规格的制造上优势明显。
       为何看3D会头晕
       3D影像能够使人们享受充满现场感的图像,但也存在眼睛容易疲劳,心情易受影响等问题。日本经济产业省日前决定制定有关标准,以使影像制作者不要制作过于强调立体感的图像。
       3D电视的成像原理是利用快门式眼镜依次快速闭合,使左右眼看到不同的电视画面。但是由于视觉暂留现象的存在,收看3D电视节目时,人眼会感受到“位置有一定距离但重叠的画面”,这便是造成3D“重影”并直接引发“头晕”的又一因素。而在长时间收看快速激烈的足球比赛或者动态画面时,头晕和引起疲劳的程度就会加剧。
