限时疯抢 海尔 KFR-26GW/01QMY22A变频空调
2016-7-27 12:15| 发布者: yunpeng| 查看: 1339| 评论: 0
摘要: 海尔大1P变频冷暖二级能效除甲醛微联智能空调挂机KFR-26GW/01QMY22A(水晶白)-DS采用领先的设计,打造升降式设计的前面板,使用空调时,只需要通过显示灯的颜色便能清楚的了解空调当前的模式,十分便捷。
  【消费电子实验室-2016/7/27】海尔大1P变频冷暖二级能效除甲醛微联智能空调挂机KFR-26GW/01QMY22A(水晶白)-DS采用领先的设计,打造升降式设计的前面板,当空调使用时,妙的用电机驱动面板的升降,白面板材质采用透明ABS+背面喷涂,产品晶莹剔透,质地优良,坚固耐用,持久不易不变形,美观大方,不失气度。
  海尔大1P变频冷暖二级能效除甲醛微联智能空调挂机KFR-26GW/01QMY22A(水晶白)-DS采用纳米水离子技术,纳米水离子是一种带有负离子的纳米尺寸级别的水微粒,每秒可产生数亿个纳米水离子,比水蒸气(6000nm)小近千倍,直径约5-50nm,可以让空气中的细菌、病毒、过敏源微粒失去活性,达到杀菌抗菌净化空气的作用。且纳米水离子具有弱酸性,PH值4-6之间,与皮肤和头发的PH值接近,更具亲和力。值得一提的是它的含水量比负离子大,保湿作用更显著。
  编辑点评:海尔大1P变频冷暖二级能效除甲醛微联智能空调挂机KFR-26GW/01QMY22A(水晶白)-DS独创六彩圆环显示,根据温度不同变换显示灯的颜色,红色显示代表着空调处于制暖状态,蓝色显示则是空调处于制冷状态,当然,这是最常用的使用功能,当空调送风时显示的是黄色,自动模式是白色,除湿模式青色,水离子模式则为绿色,使用空调时,只需要通过显示灯的颜色便能清楚的了解空调当前的模式,十分便捷,值得推荐购买。
