荣耀V8碾压小米的十大黑科技
2016-6-14 12:01| 发布者: editor| 查看: 1035| 评论: 0|原作者: 蜷蜷虫
摘要:   【消费电子实验室-2016/6/14】小米5自发布以来,最饱受争议的便是自身的“十余项”黑科技,网友不但不买单,而且还被认为是自嗨式的噱头。在小米5之后,荣耀发布了2016首款旗舰荣耀V8,也谈黑科技,经过盘点才知 ...
  【消费电子实验室-2016/6/14】小米5自发布以来,最饱受争议的便是自身的“十余项”黑科技,网友不但不买单,而且还被认为是自嗨式的噱头。在小米5之后,荣耀发布了2016首款旗舰荣耀V8,也谈黑科技,经过盘点才知道这才是真正的黑科技!
【黑科技一: 后置双摄像头】
  荣耀V8,采用二代双摄技术,后置双 1200 万摄像头,分别是1200万像素的彩色sensor和1200万像素的黑白sensor,单颗摄像头的pixel size达到1.25μm,采用6P非球面镜片,双摄像头的等效pixel size达到1.76μm。单反级的独立ISP+独立的深度ISP,更大的单个像素尺寸意味着图像的噪声和动态范围控制的更好,因而在逆光、暗部和夜拍等环境下都能拍出好照片,且成像更为清楚细腻且不挑光线。
【黑科技二:3D动态全景拍照】
  除了双摄像头之外,荣耀V8还推出极具创新的新玩法,即3D动态全景拍照,其拍摄原理是将多张照片进行计算合成,用户只需要按照箭头提示进行拍摄。拍照完成后会进入到一个科技感很强的画面,一堆类似蜘蛛网的矩阵在计算合成着照片,然后形成可3D图片。当摆动手机,或者滑动屏幕,原本静止的照片就有了不同的角度。
【黑科技三:影院模式与立体声外放】
  在音频方面,支持影院模式与立体声外放。影院模式更强化视觉体验,视频全屏播放时,可自动切换至影院模式, 屏幕显示更艳丽,效果更逼真;另还有立体声外放功能,扬声器和听筒可同时发声,形成立体声效果。
【黑科技四:专业护眼模式】
  荣耀充分考虑多数用户看智能手机带来的眼睛不适的情况,开发专业护眼模式,由国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心提供技术指导,通过减少屏幕蓝光辐射、调整亮度和色温预防用眼疲劳。用户打开护眼功能操作也非常便捷,一键即可打开和关闭。
【黑科技五:GPU智核】
  荣耀V8采用新一代麒麟950系列芯片,相比上一代芯片性能提升100%,功耗却降低30%。内置的i5协处理器,将2K屏功耗特殊优化,对手机内的传感器进行精准高效的管理,可记录步数,语音控制。配以4GB内存,可有效发挥软硬件双64位性能,使手机更为节电和节省功耗。
【黑科技六:智能文件管理系统】
  卡顿和反应迟钝,垃圾文件太大导致手机运行慢是很多安卓机的问题,对此,荣耀V8率先采用智能文件系统,实现系统分区和用户分区,可自动清理碎片数据,将由于IO读写导致的卡顿,流畅度提升20%。
【黑科技七:手机支付】
  荣耀V8支持NFC手机支付,刷卡购物时,无需联网、无需点亮屏幕,靠近闪付POS机,验证指纹即可完成一指支付,目前可在约800万的银联闪付POS上使用。为了保证支付安全,荣耀采用多重安全技术,Token技术、eSE全终端方案,将银行卡信息写在独立的安全芯片里,交易过程中传递支付标记而非真实卡号,避免卡号被盗的风险;应用指纹识别和TEE可信运行环境,可为支付安全保驾护航。同时,NFC还可实现手机支付和刷公交卡,并支持云端充值。
【黑科技八:手机安全】
  安全方面,荣耀V8实现软硬件协同加密。手机数据进行FDE(全盘加密)进行加密,相比传统的安全方案更安全,更难破解。万一手机丢失,用户可实现远程定位手机,擦除手机数据,有效防止信息泄露与丢失。
【黑科技九:超级省电模式】
  如果说3500 mAh大电池容量与智电4.0软硬件优化技术仍然不能满足你的用户需求,那么超级省电模式也许能让你满意,开启此模式后,除电话、短信外,可选择3个APP使用,如微信、QQ等;满电打开超级省电模式,重度用户的使用时间增加8小时使用;剩余15%开启,重度用户还可以使用5小时,合理化的电量管理有效驾驭手机电量问题。
【黑科技十:高效通信管家】
  荣耀V8采用海思专利技术,在待机时使用Modem唤醒底层代理部分常用软件信息,减少AP、CPU唤醒,致力于解决用户在线托管、数据业务、网聊、支付的功耗。
