比闪存快100倍的存储技术
2016-5-21 17:46| 发布者: cncelab| 查看: 3306| 评论: 0
摘要: PCM吸取了DRAM和闪存两者共同的优点。尽管PCM的速度并没有DRAM那么快,但是,DRAM的价格要比PCM贵太多,却只比PCM快5到10倍。而PCM的速度却可以比闪存理论上快70倍,在实际应用中往往超过100倍。
       【消费电子实验室-2016/5/21】深蓝巨人又要引领变革?IBM周二宣布了“相变存储”技术(phase-change memory ,PCM)的重要进步。相变存储技术的开发已有多年时间,IBM认为,这项技术的成本已降至可接受的范围,从而可以进入商用阶段。因此,新一代的存储技术已经诞生,这一技术便是相变存储。
 IBM相变存储芯片
  事实上,PCN相变存储并非什么新鲜的技术,在过去的几十年以来PCM技术一直被使用在光盘上。只不过在过去业界认为,PCM成本过高,而且每个单元只能储存1或2个比特位数据,并不能很好的应用于存储方面。
  而此次IBM的科学家所做出的主要贡献便在于扩展每个PCM单元中可以容纳3比特位数据。此外,PCM可以利用电流实现在非晶玻璃上写入和读取数据,这也使得PCM技术比闪存更快,能力更强。
  “相变存储技术将会和DRAM、闪存一样成为通用存储器,我们做出了第一个实例,从而完成了行业的一个巨大大挑战。”IBM首席研究员Haris Pozidis在瑞士苏黎世IBM研究中心如此说道。
  “达到每单元3比特位是一个重要的里程碑,因为在这个密度PCM的成本将大大低于同等性质的DRAM或者闪存。”目前,大部分的智能手机和笔记本电脑采用了DRAM和闪存结合的方法进行存储,前者通常作为动态存储设备,后者被用来存储长期数据。
  在过去,阻碍PCM的最大因素是其成本,但是在现在,于成本之外PCM能够提供更多的优势,而且这些优势远大于其成本的投入。这也是PCM可以取代现有存储的前提条件。
  PCM并没有DRAM快,优势是便宜很多
  而且,IBM指出PCM的另一个优点是可以保持至少1000万次读写,这几乎是相当于存储获得了终身保修的概念。而闪存则要差很多,只有3000次左右。
  当然,新的内存技术不断的炒作,IBM的PCM也并非是唯一的一家。在去年的时候,英特尔所推出的3D Xpoint存储技术被称为是比闪存快1000倍的技术。
       小贴士:PCM工作原理
  PCM的工作原理是利用电流将数据存储在一个芯片,然后改变单元的状态,由一个非晶体(非结构化)状态变为结晶(结构化)状态。然后数据状态可以由计算机依次读取,例如0为非晶体,1为结晶状态。
  IBM的研究者在此所做的事情是改变该进程中的温度,并进行控制,当电流通过加热的单元时,可以让多大3个比特单位被存储在该单元。由于PCM获取了这种能力,该技术也就可以成为在商业上比DRAM和闪存更有吸引力的一种选择。
  根据IBM的多位PCM存储器来看手机开机,在短短的几秒钟之内该过程就可以完成。而研究人员认为,这种处理速度几乎只有谷歌或者Facebook的数据中心才能看到更快的。
