换一种态度看大片 索尼4K HDR电视体验
2016-4-15 19:12| 发布者: cncelab| 查看: 2221| 评论: 0
摘要: 以前,我们常说你拍得不够好,是因为离的不够近。但其实也有一种可能,那就是你的观片设备不够大。在一个65英寸、具备4K、HDR、色彩增强技术的大屏幕上,每一帧画面都变得更加丰富、更令人向往。
      【消费电子实验室-2016/4/15】作为一个资深索粉,纠结来纠结去还是选择了索尼新一代4K HDR电视:65吋的X9300D。200张毛爷爷不是白花的,看图,是不是很赞?
▲放在ET家中的X9300D,不同光线下的效果。
        在介绍这款电视之前,大家一定想问,什么是HDR电视?
        大家天天看“相机笔记”,一定不会对HDR这个名词感到陌生。HDR是“高动态范围”的缩写,可以让画面拥有更丰富的明暗过渡,实现“高光不惨白、暗部不死黑”的效果。HDR技术的相关应用最早出现在电脑游戏上,然后开始从相机、手机普及到各种拍照记录设备。现在,动态视频也有标准动态范围(SDR)和高动态范围(HDR)之分了。
        从2014年发布的A7S开始,索尼微单相机开始支持S-Log Gamma。其中,最新产品A7S II、A6300还支持S-Log 3 Gamma。S-Log可以大幅扩展动态影像的动态范围,是实现视频HDR的重要基石。事实上,S-Log在专业级4K摄像机领域普及更早,这也意味着索尼专业级4K摄像机(比如F55、F65)也可拍摄4K HDR视频。
        所以,4K时代的高质量片源,除了分辨率更加细腻,动态范围、色彩也同样不同于以往。嘿,这么说真像是在描述一款相机。事实的确如此,静态影像和动态影像的发展方向,记录设备与观看设备的发展方向都是细节更清晰、明暗更丰富、色彩更艳丽。
▲4K时代的色彩标准(BT.2020)提供了比沿用多年的老标准(BT.709)更大的色彩空间
       和1080P、4K的普及过程一样,一种新的视频格式往往会伴随一大批新的观看设备。使用HDR技术制作的视频,必须要在支持HDR技术的显示设备上才能获得应有效果。用很典型的木桶原理来描述:只有片源和播放设备都达到HDR标准,最后输出的影像才是HDR的。
       致力于提供从记录到播放完整4K产业链的索尼,自然不会放过这个向我等索粉放毒的机会, —今年春季,索尼将4K HDR由摄影设备的成熟经验成功应用在显示设备上, 搭载HDR技术的X9300D、X8500D系列正式进入中国市场。
       X9300D有何特色
       如果要问ET和胡歌有何相同点,那就是我们都选择了索尼的相机和电视。咳咳,不开玩笑,ET选择X9300D是在索尼对外公布签约胡歌作为代言人时候的事情了。只不过最近拖延症发作,这篇体验文章一直到现在才发布。
▲用X9300D看胡歌
       我们在选相机时,普通用户往往最关注像素、变焦倍率、连拍速度等显而易见的指标;具有经验的摄影爱好者、发烧友则会关注动态范围、色彩深度等实际表现。选购电视同样如此,分辨率、亮度、对比度属于比较浅显的指标。同一时代,同档次产品不会有太大差别。而像动态范围能达到多少,色彩表现能有多丰富,就要考验厂家的背光系统以及图像处理技术。在相机上,我们追求全画幅而不是简单的高像素,是因为我们想要得到更好的记录像素。而在电视上,索尼X9300D也是在为我们提供更好的观看像素。
       相机上的HDR拍摄模式,是以不同曝光值记录画面的明部、暗部,然后拼合在一起。而在电视上,想要呈现高动态范围影像,就要让整块液晶面板的不同区域有不同亮度。听起来简单,做起来可不容易。为此,索尼重新设计了X9300D的背光系统,配备了比普通电视更为复杂的双导光板和四组高性能LED。最终,实现了对画面各个区域亮度的精确控制。
▲动态背光系统(精英版)
▲和索尼相机一样,索尼电视也有一堆代表“黑科技”的图标
       对索尼相机来说,我们熟悉的三大核心部件是Exmor CMOS、BIONZ 图像处理引擎以及G/蔡司镜头。而对索尼X9300D来说,同样具有三大核心技术,分别是精锐光控PRO、特丽魅彩显示技术,以及4K迅锐图像处理引擎PRO。这三大技术大家搭配最新的动态背光系统(精英版),让X9300D的画质更加完美。当然啦,还不能拉下索尼电视画质的“核心科技”——X1芯片,据了解上述一些列的画质优化技术都是由这个强大的4K图像处理芯片驱动的。
      片源问题怎么解决?
      到这里大家肯定会问,没片源怎么办?这不就跟当年的4K和3D 电视一样吗?但其实,索尼在这里有贴心的为大家提供一个优化服务,索尼X9300D提供的精锐光控技术和特丽魅彩技术可以结合背光源系统来还原出接近于4K HDR效果的一种画质,呈现出更好的动态范围和色彩表现。在这里我使用了X9300D内置的华数TV的片源来做屏摄效果,顺便说一句,内置的华数TV可是拥有海量的电影剧集片源。
▲X9300D内置了华数TV,可以提供高清、蓝光片源
