适马发布高画质无反光镜可更换镜头相机
2016-2-24 21:16| 发布者: cncelab| 查看: 984| 评论: 0
摘要: 适马正式发布高画质无反光镜可更换镜头相机SIGMA sd Quattro / SIGMA sd Quattro H。两款机型均搭载新一代Foveon X3全色彩图像传感器。SIGMA sd Quattro / SIGMA sd Quattro H在设计上采用了无反光镜可更换镜头的构造 ...
      【消费电子实验室-2016/2/24】适马正式发布高画质无反光镜可更换镜头相机SIGMA sd Quattro / SIGMA sd Quattro H。两款机型均搭载新一代Foveon X3全色彩图像传感器。SIGMA sd Quattro / SIGMA sd Quattro H在设计上采用了无反光镜可更换镜头的构造。新一代sd Quattro系列在概念上更加贴近dp Quattro系列相机。sd Quattro系列相机采用适马卡口系统,支持适马SIGMA GLOBAL VISION镜头产品中所有Contemporary, Art 以及Sports产品线的镜头,并且针对镜头对相机进行了相应的优化。
SIGMA sd Quattro搭载了一块APS-C画幅的X3传感器,可输出3900万像素的照片。SIGMA sd Quattro H则搭载了一块全新的APS-H画幅的传感器,尺寸为26.6 x 17.9mm,可输出5100万像素的照片。上市日期及售价未定。
  主要特点:
  唯一一款采用多层垂直方式排列的图像传感器
  Foveon三层图像传感器,是利用不同颜色的光波长不同的特性,在硅板的不同深度分别配置有三层光电二极管阵列,从而可以在垂直方向将颜色分离的世界上唯一一款直接感光方式图像传感器。Foveon图像传感器在垂直方向进行色彩分离,每个像素都能保留完整的色彩信息,展现出自然丰富的层次和色彩过渡。并且由于其特殊构造,不会损失光线信息,不需要掩盖摩尔纹和假色的低通滤镜,具有忠实呈献所见景致的特性。
  搭载新一代Foveon X3图像传感器Quattro
  新一代Foveon X3图像传感器Quattro,顶层的4个像素分别对应中层和底层的单个大面积像素,组成了全新的三层式 [ 1:1:4] 构造。明暗信息主要由上层记录,同时捕捉色彩信息,中层和底层各自撷取色彩信息,通过运算处理,将中层和底层记录的色彩信息,还原并结合到顶层对应的像素所捕捉到的明暗信息,从而使每个像素都能获得相应的明暗和色彩信息。利用三层构造垂直分离色彩的原理,将顶层记录的明暗信息传递给下面两层,在实现了像素提升的同时,庞大的数据处理也得以高速化。
  提供APS-C和APS-H两种传感器规格
  SIGMA sd Quattro所搭载的APS-C画幅传感器最上层设有1960万像素,可输出接近中画幅相机的3900万像素的图片。SIGMA sd Quattro H搭载的全新APS-H画幅传感(26.6 x 17.9mm)器最上层设有2550万像素,可输出5100万像素的图片。
  搭载「TRUE III」双图像处理引擎
  通过搭载双 「TRUE III」图像处理引擎,全新的sd Quattro 和sd Quattro H相机可以高速处理庞大的图像数据。
  Super-Fine Detail(SFD)全新开发的拍摄模式
  全新开发的Super-Fine Detail(SFD)拍摄模式能够将Foveon X3传感器的细节表现能力推向极致。按一次快门即可同时拍摄7张不同曝光程度的RAW格式照片,在SIGMA Photo Pro中进行处理后即可得到保留丰富细节并具有超广宽容度的照片。而每一张RAW格式照片又可单独进行编辑处理。尤其适合经常在影棚中进行拍摄的商业摄影师。(为防止相机抖动,建议使用三脚架进行拍摄。)
