雾霾来了 北京环境监测中心解析测量原理
2015-12-1 18:30| 发布者: cncelab| 查看: 2911| 评论: 0
摘要: 当前,“光散射”方法不是当前国内认证的方法,国家认证的PM2.5检测方法包括“微量正当天平”称重法和“β射线”称重法,这样可以排除水汽等其他物质影响,相对较准确,目前北京采用“微量正当天平”法。
       【消费电子实验室-2015/12/1】微博上有不少网友发布北京室外PM2.5实测浓度数值。一位北京市海淀区网友用手持设备测量后数值竟高达2008微克/立方米,而北京环境监测中心实时发布的数据至今未破千。为什么网友实测的数值会那么高?今天上午,北京环境监测中心专业工程师对此进行了回应。
  工程师表示,监测中心也注意到昨天网络上相关的实测数,画面显示基本上用的是手持式设备,这些手持式设备属于民用设备,居民自己用的话应该没有完整的质保体系,也没有定期校准。
  另外一个问题是检测方法,工程师指出,手持式设备检测方法用的是“光散射”方法,即利用一束光打在颗粒物上,反射光和颗粒物大小呈一定关系,基于这一原理,手持式设备由一束光打在一团气上,产生的反射光强度,反算颗粒物的多少,再经过一些方法的换算,得出PM2.5的质量浓度。“这中间有一个换算,这个准不准就成问题了”。
  并且,手持式设备对PM2.5和PM10的区分也不太好,这名工程师说,同时空气中的水蒸气也会产生反射光,“如果把这个设备放到一个水汽很高的地方,一样会测到PM2.5值很高,但实际上不是污染”。
  相关负责人表示,北京环境监测中心发布的数据是可靠的,有一套非常完整的体系,所有的检测手段和方法都遵守国家标准,也可以溯源。“手持式设备可以大概了解一下情况,但不能认为它测的就是准的,准确数值还要以官方监测发布的为准”。
