芯片门:同样的 iPhone 6s/6s Plus 不一样的A9
2015-10-12 23:44| 发布者: cncelab| 查看: 5032| 评论: 0
摘要: 问题是消费者绝对没有可能在任何渠道购买的时候提前鉴别出来。包装里的手机所使用的 A9 芯片来自哪家供应商,不会以任何形式标注在包装上。不论如何消费者都应该有知情权和选择权,从这个意义上讲,苹果在iPhone 6s/ ...
      【消费电子实验室-2015/10/12】在 iPhone 6s/6s Plus 上市之后,有细心的人发现,这两款手机内部的 A9 芯片是有两家不同的生产商提供的,分别是三星和台积电。由台积电 16 纳米制程工艺生产的 iPhone 6s/6s Plus,和三星 14 纳米制程工艺生产的 iPhone 6s/6s Plus。
        虽然生产的都是有苹果设计的一模一样微架构的 A9 芯片,两个不同代工商选择的不同制程,使得产出 A9 芯片的大小出现了细微的差别。具体来说,三星 14 纳米的 A9 芯片的面积是 96 平方毫米,而台积电 16 纳米的 A9 芯片面积则稍大一些,大约 104.5 平方毫米。
       芯片面积的差距其实对于普通用户来说没有区别,因为封装到手机里之后,并没有对手机的大小造成任何影响。对于 iPhone 6s 来说,三星生产的 A9 芯片型号为 N71AP,台积电生产的 A9 芯片型号为 N71MAP;对于 iPhone 6s Plus 来说,三星的芯片型号是 N66AP,而台积电的型号是 N66MAP。
       一般来说,在相同微处理器架构上,采用更高级制程(更小)生产的芯片,面积、能耗和发热量都应该更小。然而,人们在iPhone 6s/6s Plus上看到的,却不是这样。
       YouTube 科技视频作者 Austin Evans使用常见的测试软件 Geekbench 对两种不同芯片的 iPhone 6s 进行电池续航测试,发现使两台手机电量消耗到 50% 水平,台积电版 6s 花了 2 小时 34 分钟 44 秒,机身温度只有 30 摄氏度,而三星版 6s 只用了 1 小时 44 分 18 秒,机身温度稍高一些,达到了 33 摄氏度。这意味着后者的续航时间可能比前者要少很多。另外,在 Geekbench 的常规测试中,三星版的多核分数也比台积电版的多核分数要低出一些。
       考虑到 Geekbench 属于比较严苛的,专门用于发现最差情况的测试方法,Evans 接下来选择了更常规的测试方法。
       他在两台手机上用同样的屏幕亮度在同一个 Wi-Fi 环境下播放同一个 1 小时长的 YouTube 视频,结果三星版耗费了大约 15% 的电量,台积电版用了 14%——非常细微,但仍有差距。
        同样在 YouTube 上拍摄科技视频的 TLD 找来了两台不同芯片的 6s,用同样的屏幕亮度和相机设置,拍摄了 30 分钟的延时摄影,结果三星版电量掉到了 84%,而台积电版到了 89%。接下来,TLD 用这两台手机拍摄了 10 分钟的 4K 视频,然后将视频同时导入手机自带的 iMovie 当中。导入的花费的时间相差无几,三星版快了大约 4 秒钟左右,最后三星版剩余电量为 60%,台积电版剩余电量 66%。
       这就是 iPhone 6s/6s Plus “芯片门”的由来。
       “芯片门”和普通消费者有关系吗?
       说大也大,因为消费者实在毫不知情的状态下,花同样的价钱买到的同样一款产品,关键性部件却是不一样的,在极端情况下它们的续航时间可能要差20%。
      说不大也不大,因为只有在极端情况下,比如连续长时间拍摄和播放视频、玩游戏的时候,两种不同芯片版本带来的续航差距才会显现出来。
       不论如何消费者都应该有知情权和选择权,从这个意义上讲,苹果在iPhone 6s/6s Plus 上表现是不够厚道的!
       怎样才能自己的iPhone 6s/6s Plus  用的是哪种的芯片呢?
       您也可以在 iOS App Store 下载一个名为“Lirum Info Lite”的软件来查看。 iPhone 6s :三星生产的 A9 芯片型号为 N71AP,台积电生产的 A9 芯片型号为 N71MAP;iPhone 6s Plus,三星的芯片型号是 N66AP,而台积电的型号是 N66MAP。
       需要说明的是,两家供应商同时供应同一款产品零件的情况非常罕见,而当“芯片门”的主角是 iPhone 6s/6s Plus 这样高调的产品,就更无从听闻了。2012年,苹果在 MacBook Pro 电脑的显示屏上曾经同时采用过三星和 LG 的屏幕,后来 LG 供应的屏幕被发现残像和坏点的情况,苹果还曾因此被告上法庭。
