真彩闪耀 康佳4K OLED电视X90P荣耀登场
2015-8-31 14:26| 发布者: cncelab| 查看: 3414| 评论: 0
摘要: 为追求极致画质的实现,康佳X90P率先采用具有划时代意义的4色4K OLED曲面屏幕。在像素自发光能力上,OLED屏幕在先天上拥有着传统LCD屏幕不可比拟的技术优势。这一天然优势为X90P电视的诞生提供了技术基础。
      【消费电子实验室-2015/8/31】8月18日,康佳电视2015年十一新品发布会在深圳召开。康佳电视发布包括真彩OLED系列、真彩量子点电视、彩光LED系列在内以“真彩”为亮点的电视产品,将最佳画质产品覆盖至高、中、低端全系列。
       康佳集团副总裁兼多媒体事业部总经理林洪藩在会上表示:画质和外观是电视的第一需求,电视在补足内容,强化智能之后,应回归画质和色彩的本质。此外,康佳新任总裁刘丹在会上透露,康佳将实行下一代OLED电视与目前主流的液晶电视“双线并举”的策略。 “作为国内TOP5的彩电企业,康佳要在产品上保持先发优势,所以要推4K OLED电视。”
作为汇聚康佳人心血结晶,搭载康佳引以为傲配置的康佳X90P 4K OLED电视在此大战略下的荣耀登场。
        抢眼亮点1:划时代 4色4K OLED屏幕
        在尺寸上,X90P电视的整机厚度达到惊人的5.44mm,同时重量亦能控制与26.2kg的轻量级水平。得益于OLED屏幕拥有自发光特性,即可抛弃沉重复杂的背光源结构,瞬间释放了电视内部空间,保持了机身的超薄轻量。
       在画质上,康佳X90P电视达到惊人的1000000:1对比度,各像素可跟随影像自由开关,释放出深邃细腻的完美黑色。相较于传统RGB屏幕,4色屏幕中白色子像素的加入,充分加强了光线的通透率,透光率提升60%,更亮更通透,明暗分明,提升色彩视觉感受,改善画质,能够更精准调节单个像素点的色彩浓度,有效提升光线透过率,令画面层次更加分明,色彩更加丰富,细节表现更到位;得益于OLED屏幕特性,观影时不会出现液晶及发光板导致的光线折射问题,无论从任何角度观看,整体画面都清晰可见无失真;画面转换时0.001ms的极速响应比液晶电视快1000倍以上,捕捉每一个精彩瞬间。配合4000R的黄金屏幕曲率,打造居家极致观影体验。
       抢眼亮点2:康佳独家真彩技术
       屡获行业大奖的真彩色轮引擎采用康佳独有的色彩处理技术,以12bit智能还原686亿色,同时针对每个像素进行逐点扫描、智能分析,实时调节画面色彩,令每一个像素更鲜活。
       抢眼亮点3:追求极致的硬件配置
       康佳X90P不只是屏幕表现优异,硬件上更是追求极致,其搭载强劲的10核配置,4核A9架构CPU、6核Mali-450 GPU,28nm制造工艺,计算性能比40nm飙升40%,且能够能耗更低,对比市面现有的6核8核产品,康佳X90P蕴含的10核强劲动力足以领航智能电视市场;其双频wifi,则采用第五代802.11ac标准,更快更稳定;蓝牙4.0,传输速率更快距离更远,功耗更低,兼容设备更广。
       抢眼亮点4:海量在线视频随心看
       作为互联网+时代的真彩OLED电视产品,康佳X90P曲面电视内含50万小时以上的视频资源,24小时热点资讯随时随地更新,内容权威正版有保障,满足你任何即时的观影需要;在线视频配备动态网络匹配功能,智能识别观影网络环境并调节适配视频清晰度,让你无卡顿爽快看。
        作为继承“彩电王者归来,开创真彩时代”理念下推出的重磅产品,康佳X90P曲面电视在回归画质和色彩本质的同时,实现了与软件、资源的完美融合,为真彩时代的来临奠定了扎实的基础。以此为起点,康佳电视将推出更多符合大众消费价值观的真彩电视产品,务求将真彩画质普及至千家万户当中,开创真彩时代。
