曲面LED电视:硬被掰弯只能当“伪娘”
2015-4-20 22:13| 发布者: cncelab| 查看: 2241| 评论: 0|来自: 百姓家电
摘要: 相关测算显示,曲面LED电视65英寸才能到到55英寸平板电视的效果,我们都知道,电视有一个最佳观看距离,理论上尺寸越大,最佳观看距离就越远,曲面电视的最佳观看距离业内是以曲率来计算的,也就是屏体圆形的半径。
【消费电子实验室-2015/4/20】社会的发展变迁,诞生了人类除了男和女之外的第三性别,就是伪娘,谈不上歧视,但男儿身体女儿心,终究是两边的功能都无法正常实现了。而如今,在彩电领域也出现了这样的惨剧,本来是“直”男,却被硬生生“掰弯”,它就是曲面LED电视。
这里要说明的是,目前市面上还有一些诸如ULED之类命名的曲面电视,虽然在LED前面加了字母,但其归根结底仍是LED电视,只是在部分性能上有所提升而已。所以,笔者也将这类曲面电视统归到曲面LED电视中,后文不再赘述。
我们先来看看曲面LED电视是怎么“生”出来的,简单来说,LED面板本身是平的,通过对平面的液晶基板做物理弯折处理,就变成了曲面LED,当然,这只是第一个步骤。众所周知,液晶面板除了玻璃基板外,还有背光原件,玻璃基板“掰弯”容易,但背光模组显然是无法弯折了,所以,从物理形态上,曲面液晶面板就要比平面液晶面板厚,这也是我们通常缩减曲面LED电视比较厚的原因。
那么,掰弯后的曲面LED电视真的进化了吗?活的比平面LED电视更开心吗?答案当然是否定的。
相比于平板电视来说,曲面LED电视对光线的要求非常高,普通的射灯电视墙照射下,电视会产生一些奇怪的光线反射,这是非平面玻璃的物理共性,而且,曲面电视会增加反射物体的尺寸,在非黑暗环境下,用户会看到电视反射的物体出现扭曲。
曲面LED电视号称拥有更宽广的可视角度,但其实这是相对的,用户能享受到这个宽广可视角度的地方只有一个,就是面对电视中心点的沙发正中央,如果观看距离拉长或缩短,沙发两侧的人观看时,就会收到屏体可视角度影响进而产生色彩偏离,可能你看到的画面色彩跟正中央那个人完全不同。除了色彩外,在侧面超过35度的角度观看,还会感觉画面严重变形。
另外,相关测算显示,曲面LED电视65英寸才能到到55英寸平板电视的效果,我们都知道,电视有一个最佳观看距离,理论上尺寸越大,最佳观看距离就越远,曲面电视的最佳观看距离业内是以曲率来计算的,也就是屏体圆形的半径。现在市面上比较主流的曲面LED电视的曲率是4200R,也就是说最佳观看距离为4.2米,这对普通消费者来说,客厅根本无法满足这个条件,距离太近观看,反而会引起眼睛观看疲劳。
在中国的大部分家庭里,都会选择将电视悬挂在墙上来节省空间,但曲面LED电视整体厚度较厚,也无法像平板电视那样做到超薄,弯曲和伸出的边缘存在一定隐患,容易磕碰,所以不适合挂在墙上,这也大大限制了其目标消费群体。
不仅原本属于LED的骄傲没有了,曲面LED电视弯了以后,却仍然还是比不上天然就可以弯的OLED电视。
OLED电视做曲面屏幕有得天独厚的技术优势,OLED是自发光,所以屏幕可以做的很轻薄、有很好的柔韧度,理论上可以任意弯曲甚至折叠,都不会影响显示效果。
而LED显示屏则因为本身的组成部件比较复杂,需要背光模组等、厚度难以把控,柔韧度也较差,想要做成出色的曲面并不容易,也会出现很多问题。而且在亮度均匀性、色彩均匀性以及视角方面,LED曲面电视都不如OLED曲面。
因此,从技术层面上来说,OLED才是曲面电视的未来。
据了解,目前曲面LED电视的主要推手是三星,作为目前全球彩电龙头,三星现在为什么不推OLED呢,这还得从面板技术上说起,毕竟三星曾经也是OLED的忠实拥趸。
三星使用的是RGB OLED技术、LG使用WRGB OLED技术,WRGB OLED技术在传统的RGB基础上增加了白色光点,不必使用金属荫罩便能实现50英寸以上大型液晶面板的生产,解决了OLED大规模量产的问题。而三星所采用的RGB OLED技术难于大规模量产,鉴于OLED的研究难度和市场环境,三星因此暂时放弃了OLED,转而力推曲面LED。
过渡终归是过渡,即使再怎么掩饰和美化,曲面LED电视都是两边不讨好,变成一个“畸形”的产品,难入主流。
