博通推出业界首款40/50/100Gb以太网PAM-4物理层芯片
2015-1-23 08:07| 发布者: cncelab| 查看: 1010| 评论: 0
摘要: 系统级OEM厂商正在寻找优化40/100Gb以太网的解决方案。基于PAM-4技术的博通BCM82040和BCM82004是第一批经过特别优化以满足上述要求的40/50/100Gb以太网芯片。
  【消费电子实验室-2015/1/23】博通(Broadcom)公司,近日发布业界首款高速4阶脉冲幅度调制(PAM-4)物理层收发器(PHYs)。新的PAM-4物理层收发器可以在多种物理介质,包括在直连电缆(DAC)和光纤上实现每秒40/50Gb(Gbps)的传输速率。
      为应对快速增长的视频和数据流量,要求更高速和更高带宽基础设施的需求也在不断增长。因此,系统级OEM厂商正在寻找优化40/100Gb以太网的解决方案。基于PAM-4技术的博通BCM82040和BCM82004是第一批经过特别优化以满足上述要求的40/50/100Gb以太网芯片。
       博通副总裁兼物理层产品部门总经理Lorenzo Longo说:“博通新的PAM-4物理层芯片为追求低成本和低功耗的OEM厂商和数据中心运营商提供了理想的解决方案。该产品的推出,证明了博通在探索开发PAM-4等新技术方面的承诺,并进一步巩固了博通作为有线物理层器件行业领袖的地位。”
      采用28纳米(nm)工艺的BCM82040和BCM82004物理层芯片可通过每个码元传输更多位数据,令现有的低带宽通道实现更高的数据吞吐率。PAM-4技术可实现20Gbaud波特率下的40Gbps传输速度,改善了信号完整性,同时复用现有通道提高了数据吞读率,并使低成本电缆和光纤的应用成为可能。新物理层芯片中的PAM-4线路编码只需不归零制(NRZ)线路编码的一半带宽,在提升数据吞吐率的同时降低了系统整体的成本和功耗。
       相较于现有4x10G四通道小型可插拔(QSFP)电缆使用的8对介质,两款芯片均设计为通过两对介质传输和接收40/50G数据。在40G光纤应用方面,BCM82040将所需的光学元件和光纤数量减少至四分之一,并摒弃了对昂贵元件的需求,从而进一步降低了成本和功耗。
   主要特性:
· 单个40/50Gb以太网物理层收发器可在多种介质上实现40/50G的串行收发
· 支持多家供应商的各种数模转换器(DAC)
· 可实现单模(SMF)/多模(MMF)光纤和硅光电技术
· 采用低功耗28纳米(nm)CMOS设计
· 7x7mm小型封装,适用于QSFP+、电缆组件和光学模块
    博通PAM-4物理层有两款芯片可选。BCM82040针对使用光纤实现40/50 Gbps的传输速率进行优化。而BCM82004则针对使用直连电缆(DAC)实现40/50 Gbps的传输速率进行优化。两款芯片目前均已开始提供样品。
