为音乐而生 Marantz NA8005网络音频播放器
2015-1-6 16:29| 发布者: cncelab| 查看: 6550| 评论: 0|原作者: Cloud9|来自: 影音新生活
摘要: NA8005作为NA系列的最新一款型号,除了继承了以往NA系列的稳定的网络连接技术外,还在音乐流播放服务上,增加了全新的功能,例如以往我们只能播放AAC或者MP3等流传输音频格式,NA8005则一口气加入了接收DSD Audio串流 ...
NA8005的主界面延续了Marantz的一贯风格,除了支持USB连接以外,还带有耳机输出接口
    CS4398除了可提供支持24bit/192kHz码率之外,信噪比可达到120dB,并且配备了完善的DSD模块,能实现数字去重、0.5分贝步长音量控制、ATAPI声道混合、可选快速和慢速数字插补滤波器、以及一个采用失配定型技术电容错配消除失真的过采样多位Delta-Sigma调节器等;另外还配备一个多元素转换电容和带差分模拟输出的低通滤波器。
     CS4398经过了多年的市场验证,在声音方面已经获得众多发烧友的认可,表现出来的声音:温暖细腻,大概是这几款顶级芯片里面最细腻的了,听唱歌非常好,富有情感,细节表现好,动态指标也非常高,柔中带刚。
NA8005支持光纤和同轴端子的输入和输出,可以作为一款纯DAC使用,另外还有控制端子方便和其他设备对接
 ▌ 完全针对PC Hi-Fi用户而设计
     NA8005可以使用ASIO(音频流输入/输出)驱动执行原生播放,使用DoP开放标准(Method for transferring DSD Audio over PCM Frames)传输PC发出的DSD信号。NA8005可以处理高达192kH/24bit的PCM信号。拥有控制音频传输速率的异步模式,使用装置内置时钟而无需与不稳定的PC内置时钟同步。为了提升声音播放品质,和减少与PC连接是的干扰,NA8005可以执行无抖动音频信号传输,而不受计算机时钟抖动的影响。
通过网络连接,可以访问NAS或个人PC,享受海量的音乐资源播放体验
     NA8005除了高品质的DAC模块,还拥有带有高品质耳机音频输出部件,可以轻松变身成为一款顶级的耳机放大器使用。此外,NA8005还提供AirPlay功能,能从您的iDevice或iTunes进行直接音乐串流播放,前置USB接口兼容iPod数字音频,可以边充电边播放音乐。
NA8005、SA8005与PM8005都是今年Marantz的最新力作
    结语:在音响爱好者越来越追求多功能和高品质音乐播放体验的今天,Manratz(马兰士)一如既往地为我们呈现出众多Hi-End品质的音响产品,而NA8005除了是一款拥有高品质音乐播放水准的音响器材外,还加入了丰富的网络播放和PC Hi-Fi系统连接的功能,更多地丰富了我们的音乐娱乐生活,必定是一款深受音响爱好者所喜爱的出色产品。
