博通发布首款支持伽利略卫星导航系统的手机定位芯片
2014-12-9 19:05| 发布者: CNCELAB| 查看: 1226| 评论: 0
摘要: 博通BCM4774同时支持伽利略(Galileo)、全球定位系统(GPS)、格洛纳斯(GLONASS)、星基增强系统(SBAS)、准天顶卫星系统(QZSS)和北斗(BeiDou)卫星系统。
      【消费电子实验室-2014/12/9】博通(Broadcom)公司于近日宣布推出业内首款支持伽利略系统的全球导航卫星系统(GNSS)定位中枢芯片,伽利略系统是一套正在由欧盟建立的卫星导航系统。
      博通BCM4774同时支持伽利略(Galileo)、全球定位系统(GPS)、格洛纳斯(GLONASS)、星基增强系统(SBAS)、准天顶卫星系统(QZSS)和北斗(BeiDou)卫星系统。根据计划,伽利略系统将部署多达30颗卫星,这使得内置支持该系统的智能手机可获得更高精确度、更好定位和快速首次定位时间。该中枢的独特架构使得智能手机可将主AP中的数据计算分流到BCM4774中,以减轻AP的计算工作量,令其保持在休眠模式,从而延长待机时间。在某些模式下,与传统架构相比,博通先进的硬件设计和更大的内存可将能耗减少多达95%,从而大大延长移动设备的电池寿命。
      博通宽带与无线集团无线连接组副总裁Rahul Patel说:“今天发布的业内首款支持伽利略卫星导航系统的GNSS定位中枢代表了博通设立的又一项导航基准,我们致力于提供拥有一流性能、更高设备智能和最低能耗的解决方案,从而将定位技术的发展推向新的极限。”
      另外,博通新的解决方案可识别不同的环境状态,提升了从移动设备收集到的数据的价值。例如,一部搭载BCM4774的智能手机可以分辨出用户走动、奔跑和骑自行车的不同之处,并提供符合所识别的状态的定位更新,以获得更精确的数据结果。通过直接在BCM4774上处理数据而不是在主AP上处理数据,博通可为用户降低电池消耗,并为开发者和原始设备制造商(OEM)提供更多机会来确定如何对信息进行分析以及如何将其传达给用户。
      主要特性:
      · 新增的片上存储器提供了复杂的片上定位和传感器中枢功能
      · OEM可通过简单易用的API将其特定的传感器融合代码接入BCM4774
      · 通过减轻传感器融合、片上定位、地理围栏技术和定位批处理等硬件优化,进一步节省了AP能耗
      · 将GNSS接收器和传感器中枢集成在一起,减少了30%的电路板面积
      · 超低功耗的片上定位功能,可通过GNSS实现背景与前景定位
      · 采用直接连接通信协议,片上Wi-Fi定位可与博通无线连接组合芯片相连
      · 为所有连接到定位中枢的设备(包括通过Wi-Fi、MEMS和GNSS连接的)提供了一个拥有最大批处理空间的传感器中枢,从而提供了更高的批处理支持能力
