光峰客厅影院级激光电视冷屏揭密
2014-8-26 08:49| 发布者: CNCELAB| 查看: 6793| 评论: 0
摘要: 在屏幕结构方面,大部分的激光电视屏幕为5层,而光峰激光电视采用独有6层超微结构ALF玄乌仿生冷屏,结构更为优化。屏幕不通电,无辐射,成像100%来自屏幕反射光, 4米视距就可轻松舒适地观看,整体效果远超市面出现的 ...
【消费电子实验室-2014/8/26】5年前人们装修新房,买个40寸的液晶电视往客厅电视柜上一摆,内人外人都满意了。可如今,越来越多的人追求更逼真更华丽的影院级视听感受,电视机被要求一大再大,传统的液晶屏由于其使用材料和技术等原因,无法长时间近距离观看,令很多有追求但无奈受制于客厅纵深的影音爱好者们止步于60寸液晶屏前。
难道鱼与熊掌注定不可兼得?2014年5月,光峰华影推出了一款客厅影院级激光电视,凭借其内含多项专利技术的100寸无辐射不伤眼冷屏,迅速点燃消费者心中的购买欲望。而巨大的市场潜力也引来了不少欲在这块新大陆圈地分羹的模仿者。在网上搜索“激光电视”、“百寸巨屏”等关键字,会出现一连串价格不等、品牌各异的商家,有所谓新锐,也有自称业界元老的,但都无一例外地举着“100寸不伤眼巨屏”的牌子,让消费者着实凌乱了。
那么,这看似简单的一块电视屏幕,差别到底在哪儿?
同是超薄冷屏  :“面子”大不同
放眼望去,如今市场上各品牌激光电视,大都贴着“超薄冷屏”的标签,究竟何为冷屏?光峰激光电视技术经理宋万旭介绍到:“冷屏是指在工作期间,屏幕并不产生温度,也无需通电,因此降低了辐射对于眼睛的伤害,同时还更加节能环保。”
光峰激光电视采用的冷屏整体厚度仅为1厘米,“超薄”一说,自然是所言不虚。那么,与许多同样打着“超薄冷屏”招牌的其他厂商的所谓巨幕激光电视相比,光峰的激光电视冷屏又有什么不同呢?
我们研究了几家媒体对光峰客厅影院级百寸巨幕激光电视的评测报告,单就屏幕的制造工艺而言,光峰与其他厂商的就有大不同。首先说最直观的面层。光峰的屏幕面层平整度要求小于0.5%。相比常规显示屏参数,这个标准已近乎苛刻;其次,其精度标准达到0.07mm2,系最高级别的A级屏,即使是发丝一样的划痕,依然能检测无遗,不会放过。需要强调的是,这款力作的屏幕由韩、美、日、中四个国家的全球顶级公司联合研发制造,采用专为激光影院量身定制镀镍铝框,低调奢华之余使用寿命也大大提高。反观同样号称有着“超薄冷屏”的仿制产品,由于这些厂商的非专属屏的表面膜层贴合度不高,使用久了就会出现起翘现象,且几乎所有仿制品的边框材质均为铝板,只经过简单压和就封装销售,毛边直接可见,日久非常容易发生形变。相比之下,高下立判。
区别不只是5层与6层:“里面”有说法
细心的消费者不难发现,不少品牌激光电视的产品宣传资料里常出现类似“DNP的屏幕底层”,“屏幕内置光学技术”……等说法,但大多是不落重墨地一句带过,让人觉得只模模糊糊摆出个高大上的姿态,却看不到真把式。
众所周知,DNP是全球最大光学屏幕供应商。早在数年前,光峰华影便与DNP签订合约,由DNP为光峰提供全球定制光学屏幕,其屏幕参数要求全球独有。在屏幕结构方面,大部分的激光电视屏幕为5层,而光峰激光电视采用独有6层超微结构ALF玄乌仿生冷屏,结构更为优化。屏幕不通电,无辐射,成像100%来自屏幕反射光, 4米视距就可轻松舒适地观看,整体效果远超市面出现的各类仿制产品。
光峰的全球定制光学屏完胜普通DNP屏的根本原因,在于底屏里面有大文章。据悉,光峰的屏幕底层是直接DNP美国实验室定制,材质为真空镀铝膜及航空级蜂窝铝材,采用了半导体真空工艺。显然,这一点仿制品就要逊色许多了:这些跟风厂商的冷屏底层多为国内制造或者DNP日本生产线,设备差别相差很大。此外,因为不是专属屏供应, DNP给予其他品牌的底层均为铝粉胶层,致密度不够,灰度较低,生产工艺精陋,屏幕增益小。
内慧所以外秀   显示效果大不同
专属定制,内外兼修,也许这些“幕后秘密”并不需要终端消费者知晓。但严苛的生产流程和精密的制造工艺,最终呈现在大家面前的就是真正视觉层面的大不同了。一组经真实验证的数据可以说明一切:光峰激光电视的屏幕灰度比一般屏幕增加40%屏幕对比度更是达到仿制品、未授权产品的200%。最直观的感受便是色彩体现优异,画面层次也更为丰富。给人印象最为深刻的是,光峰激光冷屏的菲涅尔透镜可定向反射有效光线;吸收层减少环境光,这也使得观众在室内正常光线下就可以轻松观看各类特效大片和精彩体育赛事。
种种对比后不难看出,同样是100寸的光学冷屏,各品牌激光电视鱼龙混杂,让有心挑选一款高品质产品的消费者雾里看花,唯一的办法是多看多比。作为国内激光电视的领军人物,光峰华影推出的这款百寸激光电视无疑已在这场比试中占据上风,可以想见,在未来的日子里,这款高大上的巨幕激光电视还将在市场上有更为出色的表现。
