户外拍摄人像的11个小技巧
2014-8-15 16:56| 发布者: CNCELAB| 查看: 6735| 评论: 0
摘要: 一般相机的自动对焦系统,常常会以较近的物体,或明暗对比度较明显的区块判断几个对焦点,再透过拍摄距离平均值的计算,从中选择一点作为对焦点。
【消费电子实验室-2014/8/15】人像的拍摄,在我们的生活中应用最广,但是要把人像拍好,甚至拍出专业水准却是不太容易。今天消费电子实验室就来分享11个户外人像摄影技巧,希望能够对您拍出优秀人像提供帮助。
  手动选择对焦点
  当选用自动对焦模式来进行拍摄时,是不是也习惯将对焦点的选择权交给相机呢?也许在拍摄一般风景时,这么做并不会有什么太大的问题,但在拍摄人像时,却可能会出现一些抓错焦点的状况。一般相机的自动对焦系统,常常会以较近的物体,或明暗对比度较明显的区块判断几个对焦点,再透过拍摄距离平均值的计算,从中选择一点作为对焦点。但它判断出来的对焦点,有时不一定是我们想要对焦的部分,因此手动选择单点对焦的准确度反而较高。
  把对焦点放在眼睛上
  在人像拍摄,特别是肖像摄影中,眼神是非常重要的元素,常常是整张作品的灵魂,能生动传递被摄者内心的情感。此外,眼睛也是人脸上最锐利的元素,对焦判断的辨识度也比较高,且若利用大光圈镜头拍摄时,用眼睛为对焦点将会有更好的效果,因为浅景深的效果甚至能让被摄者的脸部皮肤达到柔化的妙效。
  大光圈拍出唯美浅景深
  虽然说,浅景深并不是美的绝对,但无可否认的是,不少拥有浅景深效果的人像普遍受到欢迎,浅景深让被摄者更突出,搭配自然光,有时候常常能制造出清新空气的光感,达到梦幻唯美的效果。不过在是用大光圈镜头拍摄时,更要注意对焦点的选择,不然容易出现被摄者眼睛糊掉的失败状况。
  不要随便拿广角镜拍人
  提到广角镜,印象最深刻的两点,一是能囊括宽广的大景,二是明显的桶状变形。常用在风景拍摄的广角镜头,有的摄影前辈不建议大家用来拍摄人像,因为很少有谁会喜欢人脸变形的效果。通常练习人像拍摄,大多还是选择等效焦距在50mm以上的镜头为佳。尽管等效焦距在70mm以下,周边多少就会有变形的现象产生,但基本维持在50mm以上都不是那么明显。只是,广角镜真的不能拿来拍人吗?答案是否定的,只是大家要掌握诀窍。
  用RAW档拍摄
  在数位摄影时代,RAW档就好比底片,上面记录著影像未压缩处理过的原始数据讯息,能让使用者在拍摄之后,利用专门的编修软体一定范围内地调整包括曝光、白平衡等数据,却不会像直接编辑JPEG档那样使影像品质下降。相信不少新手玩家早已知道拍摄RAW档的优势,尽管档案比较大,但这是摄影学习之路中难以逃避的一个选择,尝试后便知道获益无穷啊!
  携带灰卡,校出正常白平衡
  一般遇到白平衡的问题,大多数出现在室内拍摄的情况,由于不同灯光的关系,造成画面色温异常的问题。面对这样的情况,现在不少相机内会有对应的白平衡模式可选择,以缓解色温异常的情况,尽管也不是次次都管用。除此之外,也能在现场找个白色的物体作为参考标准,拍摄RAW档之后在进编辑软件,以自订义白平衡的形式,用滴管汲取画面中的白色处来调整,更讲究者则会用上灰卡代替白色物体做为参考。
  灰卡灰卡,这么叫起来大家或许都会把它直接想成一张灰色的卡纸,就像黑卡那样。其实一般的灰卡通常采用浓度18%的灰色,比较接近人眼看出去的白色,再加上各种白纸的白色种类不一,有的还可能添加萤光剂之类的影响判断,相比之下18%灰色反而标准。
  也许一些摄影朋友会以为户外拍摄不存在白平衡的问题,其实不然,一天内太阳透过不同的照射角度,也会产生色温的变化,认真一点的摄影师,会在每次日光变化时,再拍摄灰卡保证白平衡的准确。
  学会处理较强较硬的光线
  摄影本身就是光影的艺术,在人像创作当然也是如此,不同的光线能制造不同人像效果。通常外拍人像,多建议大家避免在正午日光强烈的时候进行,不仅又热又晒,强硬的顶光拍出来的效果往往也欠佳。但如果真的不得不在这样的状况下拍摄,也是有相应的对策,可选择在庇荫处拍摄,避免强烈的日光直接照射在被摄者脸上,形成明暗对比强烈的光影,同时也要注意像树等有缝隙的遮蔽物,是否会在被摄者面上制造奇怪的光斑。更多强光下的人像拍摄方法,可参考这里的一些小技巧。
  另外,在万里无云的天气中拍摄人像也要特别小心,最好携带柔光板或反光板,可替代云层来制造柔化日光的作用。
  注意被摄者脸上的光影呈现
  不喜欢强光下拍人像,正是因为那样强硬的光,所制造的光影效果不够柔美,甚至可能会在被摄者脸上映出不自然的光影。其实,只要在有阳光或其他明显光源的场景下拍摄,一不注意,都有可能出现类似的情况,例如可能会因为站立的位置、面对的方向不对,而在被摄者一部分脸上留下场景中其他物体,如路灯、树荫、屋簷等的阴影,即便对比度不像强光时那么夸张,但还是会影响视觉美感。
  活用手边的材料做反光板或柔光罩
  随着人像拍摄水准提升,钻研更加深入后,反光板就会变成拍摄中必不可少的配件之一。反光板不一定要买现成的产品,也可利用一些像白色塑胶泡棉板来自己DIY制作。如果在拍摄现场临时需要反光板,却又没有带的话,则可寻找类似白色墙壁、镜子等,为被摄者进行补光。面对头顶上强烈的太阳光,也可尝试用家里旧的白床单(双人加大的Size比较好用),加上晒衣绳和晒衣夹,配合场地中的树、路灯等柱子,DIY搭一个巨大的柔光罩。不过记得要把床单垂坠的边缘固定好,不然风一吹很可能掀掉或飘进画面。
  熟记晴天16法则
  相信不少朋友都比较喜欢在晴天时外拍,在不用测光表或灰卡测光时,只要记住晴天16法则,也能较好地判断测光状况。还记得晴天16法则是什么吗?在晴天的拍摄环境中,若你将光圈设置为f16,则此时正确曝光需要的快门速度将会是ISO感光度的倒数。好比晴天时,在光圈f16的前提下,将ISO值设定为100,则快门速度就应该是1/100s。如果是阴天拍摄的话,参考光圈值应对应为f8。当然,如果手边有测光表或灰卡的话,判断的曝光效果则会更精确。
留意细节部分
  不管拍摄什么题材,若想要让作品更上一层楼,就必须要越来越讲究画面的细节。拍摄人像时,注意你画面中主体对象是被摄者,为了要让观赏者一目了然地看到你的拍摄主体,要尽量避开其他可能抢镜其他事物进入画面。有时候面对杂乱的背景,也可采取浅景深的方式将之虚化,以凸显人物。除此之外,对于被摄者身上的细节也要留心,服装是不是有哪里变成一坨、妆容是不是有花掉、头发是不是有点乱等。虽然有些瑕疵到后制时也是能编修调整,但如果能一步到位,何乐不为呢?
