表里如一:康佳易TV 9800拆解评测(节选)
2014-7-28 13:11| 发布者: CNCELAB| 查看: 11721| 评论: 0|来自: 天极
摘要: 康佳易TV 9800系列电视屏采用了LG的屏,拥有WRGB四色靓彩技术,在传统RGB三基色基础上添加了白色像素,提高了屏幕显示效果,这些基本上都是通过这块小小的逻辑板完成的。
       【消费电子实验室-2014/7/28】细心的网友可能已经发现,消费电子实验室已经发布的康佳易TV 9800U的拆机评测。我们发现近期天极网也发布了《康佳易TV 9800拆解评测》。消费电子实验室的评测和天极网的评测是有所不同的,我们的拆机评测是专业评测中的一部分,评测还包含画质评测、功能评测等部分,同时我们的拆机评测部分的内容都经过专家的审阅能够确保内容的准确性。为了能够让网友能够更为全面的了解康佳易TV 9800的内在品质,我们特别节选了《康佳易TV 9800拆解评测》的精华部分推荐给朋友们对照参考,希望对朋友有所帮助。
总体结构及背光模组
  去除背壳后,康佳易TV 9800内部结构如下图。我们可以看到,这款电视机主要是由液晶屏以及若干电路板组成的。
康佳易TV 9800拆解评测
卸下背壳后的康佳易TV 9800
  康佳易TV 9800内部的电路板主要分为三个模块,如下图,左边的是主导电视机的电源、工作等控制,右边的是电视机的智能系统,也即CPU、内存等部件的主板,中间是液晶面板的显示控制模块。
康佳易TV 9800拆解评测
主要结构
康佳易TV 9800拆解评测
背面的走线情况
  除了这三大模块以后,还有WIFI、蓝牙、开关、按键等。几大模块之间布线有序,并不散乱。
康佳易TV 9800拆解评测
用于固定挂架的螺孔
  背面可以看到4颗粗大的螺钉,可用于固定挂架,粗壮的零件看上去很结实。
康佳易TV 9800拆解评测
松散的走线被固定住了
屏蔽罩及显示驱动板
  看过了液晶背光模组,接下来我们来拆拆康佳易TV 9800的屏蔽罩以及里面的驱动电路。
康佳易TV 9800拆解评测
屏蔽罩周围的布线
  屏蔽罩由8颗粗壮的螺丝固定住,整体看上去非常有力量感安全感。
康佳易TV 9800拆解评测
屏蔽罩
康佳易TV 9800拆解评测
屏蔽罩上的数字
  我们把康佳易TV 9800拆下来,掂了一下甚有分量,于是测了一下其厚度和重量,测出来厚度有2.54mm,重量有0.87kg,非常厚实,可以更好在保护电视机内部电路了。
康佳易TV 9800拆解评测
屏蔽罩实测厚度为2.54mm,很是厚实
康佳易TV 9800拆解评测
屏蔽罩实测重量为0.87kg,相当有分量
  取下屏蔽罩后,我们可以看到下面驱动液晶面板的逻辑板,这块板是LG产品,与液晶面板配合可以输出4色4K画面。
康佳易TV 9800拆解评测
液晶面板驱动电路
  这块LG的逻辑板型号是V14 TM120 GPLUS UHD Ver0.3,设计日期是2014年1月23日。我们可以看到上面采用的芯片是LG Display的,型号是TLi2379EP。
康佳易TV 9800拆解评测
整块是LG Display的产品,芯片型号TLi2379EP
  Tps65196芯片,这是一块由Ti(德州仪器)生产的15通道电平转换器,用于大尺寸电视。
Tps65196电平转换器
  下图的零部件是TPS 65178A,同样是Ti的芯片,通常用于电视机,这是一颗集6通道伽玛缓冲器、Vcom基准和动态增益功能为一体的一颗可编程 LCD面板专用偏置IC。
德州仪器的TPS 65178A
