购买变频空调需要了解的知识
2014-7-18 13:01| 发布者: CNCELAB| 查看: 1794| 评论: 0
摘要: 变频空调如若想要达到理想的节能效果,那么就需要空调长时间的开启,因为从变频空调的使用特性上看,变频产品开启时间越长相对的耗电量越低。
【消费电子实验室-2014/7/18】变频空调渐渐普及,国内的空调品牌都在主推变频,都说变频好,变频究竟哪里好?变频产品就真的完美无瑕吗?带着这些疑问,消费电子实验室为大家揭开谜底。
变频空调一定比定频空调省电?
    在一般使用情况下,变频空调在刚开机1小时内由于室温与设定温度温差较大,以较大功率高频运转快速进行调节制冷,因此刚开机的一段时间,耗电量较大,这时就相对于定频空调就更加耗电;如果在某一段较长时间测试耗电量,变频空调将比同匹数定频空调省电,但如果环境特殊(如房间隔热效果差)、负荷一直较大变频空调可能比同匹数定频空调耗电大。
    注意事项:
变频空调工作原理
    变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。
变频空调优势
    1、节能
    由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
    2、温控精度高
    它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适。
   3、低噪音
   变频空调运转平衡,震动减小,噪音也随之降低。
    4、调温速度快
    当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。
    它可智能地辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样的温度。
    变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
    5、电压要求低
    变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150- 240V电压下启动。
    6、环境温度要求低
    变频空调对环境温度的适应性准强,在的甚至可在一15t的环境温度下启动。
    变频空调的缺点
    1.由于受变频空调制造成本的限制,在价格上的劣势自从变频产品推出就一直存在,但是在近年的变频发展历程中,价格差距在逐渐的缩小,但是相对的还是没有定频空调价位的选择范围大。
    2.目前市场上变频空调种类丰富性还是不如定频机。
