精彩大片是用什么投影机放映的?
2014-6-28 23:20| 发布者: CNCELAB| 查看: 1693| 评论: 0
摘要: 2K(数字机分辩率为2048×1080 221万像素)是国际标准机。1.3K(数字机分辩率为1280×1024 131万像素)是国家标准机。0.8K(数字机分辩率为1024×768 78.6万像素)是农村放映机。
      【消费电子实验室-2014/6/28】近年来,中国电影市场处于迅猛增长壮大过程中,各大院线、各地级电影院都涌进了数字影院、数字放映机的升级换代大潮中。现在的电影院的放映设备分为胶片式和数字式两种,看着未来的发展趋势,肯定是数字电影占据上风了。
     电影院用的投影机不是我们经常性接触的家用1080p投影机,而是专业的数字电影投影机,现在涉足的品牌主要有NEC SONY 科视 DP 巴可等等。
      高端的数字电影投影机的亮度非常高,一般的也在1万流明以上,高的甚至能够达到3万流明。低端的也有5000流明以上,而普通的商务教育投影机亮度仅为2000流明左右。
      芯片也有所不同,很多采用DLP技术的数字放映机都是3DMD芯片。3LCD芯片基本上很难,因为灯泡温度非常高,可能会将液晶面板拷融化。3DMD芯片的价格那可是非常非常贵的。
      分辨率其实很有讲究。数字电影的分辨率从高到底分为4K,2k,1.3k,0.8k。
      区别:
     4K(数字机分辩率为4096×2016 825万像素)是最高端,大城市都极少。并且4K可以同步的电影,2K都有。4K的设备只有在20米以上宽的银幕上才能看出与2K的效果差距。
      1.3k数字放映机特点:1.3K标准是国内标准。2K是国际标准。区别:1.3k国产电影基本同步,进口片包括港片(合拍算国产),2K则可以放分帐大片。1.3K放进口片,分账片放不了,买断片可以放。放不了分账片,是由于版权,芯片级的硬件限制。
     现在好莱坞对电影院的要求也就是2K,现在虽然出了4K的投影机甚至8K的芯片,但是很少有4K的片源提供。
     对比度其实都不高,现在家用的1080p投影机对比度都达到了100万:1了,低端的入门级的1080p投影机对比度1万:1的也比比皆是,但是数字放映机的对比度却低很多,2000:1的对比度也非常常见。
      在整个数字电影放映环节中,投影机仅仅是其中的一个组成部分,还有服务器之类的设备等等,一部数字电影也有500G以上。
      电影院投影机品牌:
      1.科视Christie Mirage 4K25和4K35
      科视Christie Mirage 4K系列产品系列为全球商业和可视化市场带来巨大的优势,包括主题公园、特殊活动和定制影院,它们都依赖3D和单一或多通道沉浸式显示,而且还可用于电影拍摄和后期制作,全4K分辨率下审查24到120 fps的4K镜头。
      科视Christie Mirage 4K25和4K35提供了卓越的10,000至35,000流明的亮度灵活性,以及多种输入选择,包括DisplayPort、HDMI和DVI及弧面屏幕和融合阵列可视化应用的嵌入式科视Christie Twist。
      2.索尼VPL-F420HZ/B激光工程投影机
      这款产品弥补了传统投影机寿命低、散热高、功耗大、亮度暗等不足,并带来了超长灯泡使用寿命、亮度衰减低、免维护等诸多特色,这些特色十分符合特种影院环境使用。
      VPL-F420HZ/B的3LCD光学系统带来更加真实的色彩展现,突破性的WUXGA分辨率也让画质更加精细,4000流明高亮度让投影更加清新靓丽。采用索尼自主研发的纯激光作为光源,有效的提升了灯泡的使用寿命,并且更加的稳定,同时降低了用户的综合使用成本。
      提供了超高清分辨率WUXGA(1920×1200),使得显示画面拥有更宽广的显示范围,让投影画质更加清晰精细。VPL-F420HZ/B可以在垂直梯形±30度和水平梯形±30度的范围内任意调整,使用遥控器或根据机身菜单便可完成,即使空间有限也能投影出正确的图像。
     3.DK4K-P投影机 最新4K数字影院放映机
     采用DLP显示技术,配备了一个4K高清(4096×2160)的分辨率,2300:1的对比度和4000 ANSI流明。该款投影机除了配置高性能外,同样也加入了主流的3D功能,满足了用户对于3D演示使用需求。
      为了满足后期制作工作室高度专业的需求,DK4K-P已加装了数个新部件。它配备专用4K (4 x 3Gb/s) 输入板,可达到卓越性能、画质和精度。
      其专用色彩过滤器可创造宽色域,使色彩匹配绝对方便。DP4K-P凭借高对比度镜头,显示出具有超高对比度的图像。
      此外,DP4K-P投影机随附巴可通讯器软件的重新设计版本。通讯器界面的概观和触感适合所使用的黑暗环境。其直观的菜单结构可进行快速浏览,且所有功能均集中在一个部分,无需另外培训或额外工具。专用软件增强了对色彩空间的控制,对每只眼睛进行3D内容色彩修正。
     与Quad 3Gb/s输入板结合时,通讯器软件变为功能强大的输入分析工具,可让您通过不同输入的位深分析进行MSB 和 LSB可视化。
     您也可以通过分屏分析(对角线、垂直、并排和棋盘格)轻松比较输入。借助这些新功能,您能以前所未有的精确性开展您的工作。
