打造舒适生活,8款静音空调推荐
2014-4-17 17:55| 发布者: bdeditor| 查看: 68180| 评论: 0|原作者: bdeditor
摘要: 由于空调是大功率电器,所以在选购的时候需要了解其能效等级,尽量不要选购能效等级在三级以上的产品,着实费电。同时如果空调需放置在卧室,也要首先考虑一下空调的静音效能,如果购买的空调噪音很大,很可能会影响 ...
产品名称:格力 KFR-26GW/(26557)FNDe-A3
参考价格:2999
格力KFR-26GW/(26557)FNDe-A3采用行业首创舒适省电技术,节能省电。人性化睡眠模式,好睡眠更健康。配有抗菌抗霉过滤网、儿茶素过滤网。格力变频技术,曾荣获国家科技进步奖。智能感应室内温度,使空调能快速准确的适应环境负荷的变化,使室内温度保持在恒温的状态,让体感波动近乎为零。提高了冷媒的换热效果,降低压缩机电耗,更环保更高效。
编辑点评:超凡节能,相当于一个灯泡的电量。运行时,1Hz变频的最低功率只需45W,相当于一个灯泡的电量就能实现空调恒温运行,高度节能。舒适省电模式可以通过遥控器上的节能按钮,轻松控制。格力采用U型内螺纹铜管用料,100%纯铜管,散热效果好,耐用性强。
