我国反舰导弹 可击沉万吨舰艇
2014-1-6 23:51| 发布者: CNCELAB| 查看: 2221| 评论: 0
摘要: 据分析,鹰击-12为空射超音速反舰巡航导弹,装备于中国海军的轰-6轰炸机和新型歼轰-7B战斗机。据分析人士称,鹰击-12和鹰击-100的战斗部威力惊人,命中一枚就可以瘫痪或击沉1万吨级的作战舰艇。
      【消费电子实验室-2014/1/6】近日,十多年来传闻不断的鹰击-12超音速反舰导弹和鹰击-100远程反舰巡航导弹首露真容。根据网络图片,大致可以推测鹰击-12导弹的几何尺寸、重量等要素。据分析,鹰击-12为空射超音速反舰巡航导弹,装备于中国海军的轰-6轰炸机和新型歼轰-7B战斗机。据分析人士称,鹰击-12和鹰击-100的战斗部威力惊人,命中一枚就可以瘫痪或击沉1万吨级的作战舰艇。
轰六-G挂载鹰击-12超音速反舰导弹
  据悉,鹰击-12采用了轴对称四进气道布局,进气道呈X形布置在弹体周围,这种布局的优点是在正常飞行状态下的进气道性能较好,同时结构也比较简单,进气道以后有利于导弹的总体布局,对于飞控系统要求较低。
  一些分析人士称,鹰击-12导弹的体积远比之前报道的小,说明其射程和飞行速度并没有之前估计的高,目前,比较合理的猜测是,鹰击-12导弹的最大射程在220千米左右,最大飞行速度为马赫数3左右。鹰击-12导弹在解放军的武器序列中,将主要作为空射型反舰导弹为主,与鹰击-9、鹰击-83系列、鹰击-91、鹰击-18、鹰击-62系列、鹰击-100和DF-21D反舰弹道导弹组成六层反舰火力网系列。
轰六-G挂载鹰击-100反舰导弹
  据外国媒体称,鹰击-100是我军在长剑10巡航导弹的基础上研制的空射型超远程反舰导弹,其射程估计在550至650千米之间,其射程衔接了鹰击62系列和DF-21D系列反舰弹道导弹之前的距离。
  一些分析家称,大致推测鹰击-12长度在6米左右,直径0.55米至0.6米,尺寸比俄制3M55和3M80要小很多,因此发射重量可能也要少一点,考虑到超音速反舰导弹抛弃助推器时的质量和末段质量之比较大,所以它的发射重量可能仍然相对较大,估计在2000-2500公斤左右。
  从图片上来看,没有看到助推火箭,显现它应该是整体式冲压发动机,所谓整体式冲压发动机就是助推火箭与冲压发动机融为一体,助推火箭燃料完毕后的壳体作为冲压发动机的燃烧室,从而降低了导弹的体积和重量,我国在上世纪90年代研制成功整体式冲压发动机,包括液体和固体和固液等多种,根据鹰击-12的用途来看,笔者认为是液体冲压发动机的可能性更大一些,这是因为是液体燃料的理论空气量大、能量高,另外推力可调节,多适用于飞行包线(高度和速度)较宽和射程较远的用途,对于反舰导弹来说,考虑到它的射程、飞行高度等,可能还是液体冲压发动机的可能性更大一些。
  YJ-12采用了四个X形布署的进气道,这样的好处就是大迎角的进气性能较好,也就是说当导弹进行较大迎角飞行的时候,仍旧会有两个进气道保持正常进气,但是它的缺点就是进气道总压恢复受到限制,另外由于弹体开口较多,结构比较复杂,需要进行加强,另外YJ-12的弹翼较小,这样做的可能是减少导弹的飞行阻力,导弹的速度越快,弹身对于升力的贡献越大,但是总体来讲,超音速反舰导弹的升阻比普遍不高,一般在亚音速导弹的五分之一左右。
  需要指出的是目前冲压发动机属于亚燃冲压发动机,就是超音速气流需要减速后才能进入燃烧室,这个过程中由于气动生热,所以亚燃冲压发动机的速度受到限制,一般在6马赫以下,考虑到油耗及工程运用,所以现在的冲压发动机的工作速度一般在2马赫和4马赫之间,至于更快的超燃冲压发动机是各国努力研制的重点,但是还没有大的空破,国此YJ-12的速度很难超过4马赫,笔者认为大致在2-3马赫。
  从整体上来看,YJ-12似乎象一枚缩小的3M80反舰导弹,这应该不是意外,我国海军已经使用3M89反舰导弹有一段时间了,另外我国已经引进生产了KH-31P导弹,后者也是这个布局,对这个布局的导弹十分熟悉,更重要的是这个布局轴对称,比较适合整合到垂直发射系统当中去,至于我国为什么没有采用3M55反舰导弹的弹头进气布局,笔者觉得这种布局虽然结构比较简单,但是弹头进气激锥较小,限制了末制导雷达的大小,尤其是天线孔径,降低了它的探测能力,另外就是大迎角较低,限制导弹的机动性能。
  从YJ-12的尺寸来看,笔者觉得它的低空射程应该在150公里左右,高空射程250-300公里,至于有人提到的低空400公里射程,实际上象SS-N-19这样的导弹,发射重量高达7吨,其低空射程才在550公里左右,很难想像是YJ-12能够这到这样的指标,实际上对于现代反舰作战来说,饱和攻击仍旧是最为有效的手段,也就是在单位时间内可以向目标发射更多的导弹,在这方面亚音速导弹更大的优势,亚音速导弹升阻比更大、发动机油耗更低,同样射程的条件下,体积和重量更低,因此更适合饱和攻击。超音速反舰导弹的优势在对方系统暴露时间短,速度快,动能大,尤其在岸舰作战中,依靠地形掩护,优势更加明显。
