黄金会生锈吗?揭秘造假四阴招
2013-12-20 18:49| 发布者: CNCELAB| 查看: 4191| 评论: 0
摘要: 没有绝对的纯金,基本上都允许含有铅、铁、钛、钾等杂质,只是量非常之少,大约是万分之零点零几,可忽略不计。当金条被手触摸、遇到潮湿的空气时,如果含铁,杂质发生一定的化学作用就会产生红斑现象,但这样不影响 ...
[事实]
“生锈”源于工艺与品控
广东省黄金协会人士表示,其实金子的纯度越高,越容易出现这样的情况。“以金币来说,我们行内有一句玩笑话,‘生锈’是中国金币总公司的防伪标志。”他如是说,比如18K金,它的纯度不够高,金元素和其他金属元素糅合度好,有时即便有铁等杂质残留表面也不容易生锈。
广东省金银珠宝检测中心主任杨燕也接触过黄金“生锈”的类似案例,她认为“大多数情况下,黄金生锈不是因为成色不足导致的。生锈一般表现为出现褐红色的斑点,主要是在加工工艺的遗留问题。”
她分析说,金制品多采取油压方式或电铸工艺来制作,黄金在生产加工时清洗不干净,比如压制金条过程中将灰尘等物质带入,存放一段时间,接触光照、空气等容易产生氧化作用形成生锈斑点,“这种斑点经过专业的清洁很容易去除。”此外,生产金条的工艺是用生铁捶打成型,铁锤如果使用时间长而没有及时除尘擦洗,在捶打过程中也可能把杂质带入,也能使得金条“生锈”。
除了生产流程可能引发黄金“生锈”,包装金条、金币的盒子也是另外一个不太引人注意的“元凶”。据上述黄金协会人士介绍,一般盛装金条、金币等的盒子,在加工过程中都使用了天拿水等化学药水来制作粘牢,如果这种药水成分还没挥发完全就被拿来盛装金条等,会诱发一些霉点产生,但这些都不能说明金子的纯度不够,即便送检多会发现成色是够的。
当然,除生锈起红斑之外,金饰品还容易出现白斑。杨燕指出这是因为金饰品和化妆品、汗渍、洗衣液中的汞元素结合在一起形成了汞金化合物,只要拿到金店高温处理即可。
[疑问]
黄金会生锈?
近日,北京一位顾客花了近1.5万元,两年前在中国黄金专柜购买的50克的9999元宝金,没想到近日却发现它生了锈迹和红斑。此事在网络上闹得沸沸扬扬。
如此高纯度的金制品,而且出自名企,为何还会生锈?其中网友普遍的看法是认为纯度不够、成色不足,才导致了黄金生锈,引起了不少消费者在购买黄金产品时的恐慌和疑虑。
不过,这在行业人士看来,却称不足为奇。
“黄金生锈有斑点等都不是什么新鲜事了,只是很多人对这种现象仍然存在认识误区。”广东省黄金协会一位不愿透露姓名的人士表示,市面上常见的黄金主要是2个9、3个9及更高纯度的4个9,它们都是依次递增逼近黄金纯度的极限,并没有绝对的纯金,基本上都允许含有铅、铁、钛、钾等杂质,只是量非常之少,大约是万分之零点零几,可忽略不计。当金条被手触摸、遇到潮湿的空气时,如果含铁,杂质发生一定的化学作用就会产生红斑现象,但这样不影响黄金的质量。
