激光电视破解视距与护眼死结
2013-12-17 18:37| 发布者: CNCELAB| 查看: 2373| 评论: 0
摘要: 就目前能看到的数据来说,LED方面,三星有85吋LED产品上市,激光电视方面,环球华影的100吋“炫幕”激光电视也已经投放市场。那么,如此巨大的尺寸,看起来就一定爽吗?这个问题还要区别对待。
  【消费电子实验室-2013/12/17】什么样的电视看起来最爽?这个简单的问题其实并不好回答。因为很难用一个标准来定义观赏者的这种主观感受。色彩丰富、图像清晰、画面播放流畅,每一个因素都可能影响观赏者的满意度。
  不过一个不大会引起争议的论点是屏幕尺寸。如果说电视屏幕越大看起来越爽,估计不会有人反对。想想当前IMAX电影的风行,就会了解如今的消费大众是多么喜欢巨幕带来的视觉冲击了。那么,家庭中电视尺寸能做到多大呢?
  就目前能看到的数据来说,LED方面,三星有85吋LED产品上市,激光电视方面,环球华影的100吋“炫幕”激光电视也已经投放市场。那么,如此巨大的尺寸,看起来就一定爽吗?这个问题还要区别对待。因为,舒服不舒服,得眼睛说了算。
  在家庭客厅面积有限的背景下,屏幕尺寸受制于观看距离、视矩的影响。在这一点上,LED电视与激光电视相比,明显处于劣势。如果面对同样的100吋屏幕,观看者离LED至少需要五六米以上距离才行,而面对“炫幕”激光电视,只需3.5米~4米就可以。
  因为LED是自发光光源,在较近距离内观看时,其屏幕的高亮度和对比度,以及浓烈的色彩饱和度都会令观看者感觉不适。况且还有上千瓦的功耗形成的电磁辐射和热辐射的因素需要考虑。
  而“炫幕”激光电视采用最成熟的冷光纯色激光光源,穿过旋转荧光轮激发三原色,再通过棱镜控制反射到专用鳞状玄乌冷幕,最终自然反射入人眼,因此画质纯净,还原度高。据测算,“炫幕”激光电视色域覆盖达到人眼的90%以上,远远超过液晶电视的62%,基本可以达到真实色彩的效果。而且,“炫幕”成像原理是光学成像而不是电子成像,没有频闪和辐射,可谓绿色环保到家了。
  可能有人疑惑,如果真有100吋的LED电视,坐到五六米以外看不是也可以吗?当然可以。但是当你了解视矩和观赏效果之间的关系,就不会有此疑问了。
  IMAX能带来冲击的重要原因在于屏幕和观赏者之间的合理距离,这个合理距离就是从人眼视矩测算得来的。通常情况下,人眼视矩为120度,当集中注意力时约为五分之一,即25度。在这个视矩中既能保证完全看清画面,同时眼睛不会疲劳。据测算,当距离100吋屏幕4米左右时,人眼视矩恰好30度,既能自然放松,又能保证画面充满有效视野,摒除屏幕外其他杂光源的干扰。如此,才能尽情体验大屏幕带来的视觉冲击与震撼。
  所以,“炫幕”激光电视的独特成像路径和双冷(冷屏+冷光源)技术,实际上破解了一个困扰电视厂家多年的难题——将屏幕、视矩、护眼、效果等多重因素有机结合取得最佳平衡。或许这才是其带给业界的最重要启示。
