不要以小引大 冰箱积水要重视
2013-10-9 11:45| 发布者: editor| 查看: 2253| 评论: 0
摘要: 积水或触电引发人员伤亡的事件而言,一座城市的排水或供电系统,在暴雨灾害发生时应该有怎样的表现,在抵御灾害中应该发挥怎样的作用。当然,这些问题暂时是次要的,只是希望受灾同胞能够挺过这次难关。
“不要以小引大
       【消费电子实验室-2013/10/09】积水或触电引发人员伤亡的事件而言,一座城市的排水或供电系统,在暴雨灾害发生时应该有怎样的表现,在抵御灾害中应该发挥怎样的作用。当然,这些问题暂时是次要的,只是希望受灾同胞能够挺过这次难关。
       现在言归正传,我们和大家分享一下冰箱积水的解决办法。要解决冰箱积水,首先应该清楚冰箱产生积水的原因。一般的原因是由于接水盘、蒸发器或排水管道出现异常,还有一部分原因可能是冰箱存放了含水量大的食物。
       因此,这就需要我们检查接水盘、蒸发器或排水管道,主要是保证接水盘或蒸发器不会积水过多或排水管道疏通,尤其要注意的是当接水盘或蒸发器放置不平稳时,也能会有水溢出。另外,还要仔细察看它们有没有出现老化或受损等状况,如果出现开裂、漏水等问题,应该及时更换。至于食物含水量大,这就需要大家将食物做些晾干些再放入冰箱为好。
       在日常生活中,冰箱周围出现积水并不鲜见,但又不易引起重视。毕竟积水很快会自然风干,可长此以往,这些积水经常沉淀,很可能会产生异味,给家庭生活增添烦恼。因此,我们提醒大家发现冰箱周围出现积水,还是及时处理为妙。如果自己觉得无能为力,那么可以联系维修人员。
