波轮与滚筒各取所需
2013-10-5 10:07| 发布者: editor| 查看: 2426| 评论: 0
摘要: 这几天气温骤降,冬天真的降临了。寒冷的冬天历来是洗衣机使用、销售的旺季。许多消费者在选购洗衣机时都会碰到这样的问题:波轮滚筒到底谁好?
      【消费电子实验室-2013/10/05】这几天气温骤降,冬天真的降临了。寒冷的冬天历来是洗衣机使用、销售的旺季。许多消费者在选购洗衣机时都会碰到这样的问题:波轮滚筒到底谁好?
       “现在都什么年代了,当然是滚筒啦,就是洗涤的时间长了点”不少消费者在用过第一台洗衣机后,添置或更换新洗衣机时,往往在决定购买波轮式还是滚筒式之间难以做出痛快的取舍———用过波轮的人,既想要波轮洗衣机的经济便捷、洗净力,又想尝鲜滚筒洗衣机,享受现代时尚、高档感;用过滚筒的人,既想要滚筒的高端、节水,更想要波轮的方便实用、洁净。
      “可能受价格或消费习惯影响,当前波轮式洗衣机还是主流,大部分市民比较倾向选择波轮。”新城某家电卖场洗衣机负责人小张告诉记者,目前市场上销售的洗衣机,按洗涤方式区分主要有滚筒式、波轮式和搅拌式三大类。波轮和滚筒是市场上比较常见的,这两种洗衣机各有优点。
      首先是大小上的比较。滚筒洗衣机由于是侧开门,摆放时可以采用嵌入式的设计,比较方便;波轮体积较小,不少选择将洗衣机放入卫生间或阳台的消费者还是更倾向于波轮洗衣机。
      其次是耗水耗电量比较。滚筒洗衣机洗涤功率一般在200瓦左右,如果水温加到60摄氏度,一般洗一次衣服都要l00分钟以上,耗电在1.5度左右。波轮洗衣机的功率一般在400瓦左右,洗一次衣服最多只需要40分钟,不到0.5度电。在用水量上,滚筒洗衣机约为波轮洗衣机的40%~50%。
      第三是洗涤时间长短比较。滚筒洗涤时间是1-2小时;波轮洗涤时间是40分钟左右,如果要求洗衣时间短,建议选购波轮洗衣机,而且启动后波轮仍可毫不费劲地加衣服。现在滚筒也有一些可以中途加衣,但还不是很普遍。
      第四是衣物磨损度比较。滚筒洗衣机模拟手搓,洗净度均匀、磨损率低,衣服不易缠绕;波轮洗衣机洗净度比滚筒洗衣机高10%,自然其磨损率也比滚筒洗衣机高10%。建议根据衣物质料的不同选择不同类型的洗衣机,如毛料、丝绸衣物较多,建议选购滚筒洗衣机;如以洗涤棉布衣服为主,则建议选择波轮的洗衣机。
      最后,从经济和实用来看。一般说来滚筒洗衣机比波轮洗衣机贵,全自动滚筒洗衣机的市场价在2500元左右,全自动波轮洗衣机的市场价在1000元—2000元左右。农村消费者应根据自身习惯、经济条件和实用性来选购,比如,衣服比较脏而又水源不多,尽量选择波轮洗衣机。
     据了解,很多消费者比较注意洗衣机的洗涤容量,因为洗涤容量代表了洗衣机的洗涤能力。目前,主流的洗涤容量区间大概在5公斤到7kg之间。一般三口之家选购洗衣机洗涤容量为5-6公斤左右,四口之家选择6-7公斤左右即可。
       专业人士小张介绍,在挑选洗衣机时,特别要注意外观做工。好的洗衣机,机体和窗口、盖板应结合良好,没有毛刺,装配应牢固,操作面板应字迹清晰,按键灵活,开机门时应没有异响,开锁机构灵活,周围没有毛刺。
      与此同时,洗衣机表面涂层的色泽应均匀、光亮,不应有麻点、锈蚀、碰伤或划伤的痕迹;洗衣机的电镀件应光亮、细密,不应有镀层脱落等情况;机体、面板,开锁机构等接触处,操作面板表面应平整、光洁,特别是在过渡圆角附近,更应注意。另外,市民在选购时还可以目测一下洗衣机的门与机体是否平整严密,操作控制器的旋钮应转动灵活,最好对照洗衣机的使用说明书看洗衣机的附件是否齐全。
      最后,在选购时不要忘了对洗衣机进行通电检查。先接通电源,选择开关动作和指示灯工作是否正常;挑选一个试机功能,看机器运转是否正常,看洗涤和脱水功能,是否有较大的噪声和震动,有无杂音;脱水时,打开桶盖,应能及时切断电源并立即制动,同时检查排水是否通畅,一般要求一桶水在2-3分钟内排干净。
       此外,有关专家提醒,市民在选购洗衣机时候,不能忽略产品型号,同时,不要以内桶材料分好坏,关键是看耐用性和性价比。
