专家支招:电视机使用及保养常识
2013-9-13 10:19| 发布者: editor| 查看: 1931| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 现在家家户户都有一台电视机,可以说是我们家庭生活中必不可少,获取知识的家用设备。所以它的使用次数也特别的多。在使用时应注意以下几点:
     【消费电子实验室-2013/9/13】现在家家户户都有一台电视机,可以说是我们家庭生活中必不可少,获取知识的家用设备。所以它的使用次数也特别的多。在使用时应注意以下几点:
      1)不能受到碰撞,否则易发生电路元件松动脱落、显象管灯的振断,甚至影响显象管的使用寿命。
      2)电视的摆放不能离窗口太近,这样在阴雨连绵的雨季里会使电路受潮。重则还会引起高压帽打火,管座受潮失色等现象。
      3)最忌磁场干扰。彩色电视机上面及附近不能放置磁性物体,更不要将收录机、音箱及其他带磁性的物体在荧光屏前移动,否则显像管的部件会因磁场影响而被磁化,致使色彩紊乱。
      液晶电视保养
    避免液晶电视受潮
  液晶电视内部的电子器件对湿度要求比较高。如果湿度过大会导致液晶电极腐蚀,进而造成永久性损坏。如果你发现有湿气进入了液晶电视,应尽量将其放在干燥阴凉处,避免阳光暴晒。待其水分蒸发后方可正常使用。如果液晶电视长时间不用,重新启用时也不能马上打开电源,应检查屏幕是否有水汽。
   正确清洁屏幕
  液晶电视使用久了,表面就会吸附一层尘土。一些朋友为了图省事直接用眼镜布或者纸巾擦擦,但对于柔软的屏幕来说它们表面还是太粗糙了。而使用清水清洗如果不小心水量过大,水进入LCD后会导致屏幕短路。屏幕脏了,最好的办法是使用专业的清洗剂。但应注意的是不要将清洁剂直接喷到显示屏表面上,你可以先喷到专业擦拭布上然后再清洁屏幕。
  不要用手触摸液晶屏幕
  液晶屏占据了整个电视60%~80%的成本,而且它也是电视最脆弱的部分。除了上述介绍的不能将通讯设备放在旁边,避免强烈冲击外,最容易被用户忽略的就是用手在上面指指点点这样的小细节。别看这个动作不起眼,可是会造成液晶屏幕上细小线路与装置的损伤,产生坏点。而且手上带有的静电会使晶体激穿失效而形成亮点,所以不要随便摸LCD屏幕。
  避免长时间工作或待机
  一些朋友总喜欢在打开电视机后就去做其他事情,或者晚上看着电视睡着了,一开就是一整夜。这种做法实在是不可取,费电不说,而且屏幕内部还很容易被烧坏。如果在不用的时候最好关闭液晶电视,否则会导致内部烧毁或者老化。另外就算关闭电视最好也不要图省事直接用遥控关闭,因为液晶电视处于待机时内部部件还在工作,这样也会减少其使用寿命。
  避免硬物冲击屏幕
  家中有小孩的用户可要注意了,你的液晶电视很可能就会被孩子扔来的“小李飞刀”击中。液晶屏幕可以说是十分脆弱的,如果不注意很容易受损,而且一旦屏幕损伤也就意味着维修等一系列的麻烦事。如果要避免这类问题的发生,最好避免强烈的冲击和振动。
  高亮度高对比度不可取
  很多朋友喜欢将对比度及亮度调到最高,认为这样可以提升图像的清晰度。但是这种方法是不可取的,除了会损伤你的眼睛,产生视觉疲劳外,还会导致液晶电视的老化。因此不要将液晶电视的对比度和亮度调到最高,其实目前一些电视配备了智能背光调节技术,可以根据画面的明暗而改变亮度,提高了视觉舒适度。
  其他通讯设备不要放在电视旁
  液晶电视本身也是通过接入信号显示画面,如果把手机等有电磁辐射的设备放在电视机旁,液晶电视长时间受到信号干扰不仅画质大大降低,严重时还会出现雪花。因此通讯设备最好不要放在电视机旁,而且电器最好分散放置,这样不至于辐射剂量过大。
