不当习惯损耗电瓶 汽车电瓶维护须知
2013-9-11 10:56| 发布者: editor| 查看: 2130| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 汽车电瓶一般使用寿命为2至3年,新车原装电瓶能使用3年以上。事实上,很多新车主却因为一些不当的用车小习惯,导致电瓶迅速没电。小过错有可能严重损耗汽车电瓶,接下来我们一起看下,有哪些是可以避免的。
       【消费电子实验室-2013/9/11】汽车电瓶一般使用寿命为2至3年,新车原装电瓶能使用3年以上。事实上,很多新车主却因为一些不当的用车小习惯,导致电瓶迅速没电。小过错有可能严重损耗汽车电瓶,接下来我们一起看下,有哪些是可以避免的。
       熄火前忘关空调
       大多数车主习惯了不关空调或让空调随着车辆启动自动启动,这会造成在每次打开车辆的点火开关后,空调系统就会自动启动工作,后果是直接导致车辆瞬间功率负荷过高,长久对电瓶就是一种损耗。
       忘记关灯和车载电器
       停车熄火时,忘记关车内照明灯,这是很多新车主容易犯的小错误。电瓶经过一夜的消耗后,随时可能会没电,启动不了汽车。遇到这种情况,条件许可情况下, 可以尝试为电瓶充电即可。如果还是不行,电瓶可能需要更换。尽量不要在车辆未启动时使用cd、点烟器等电器设备,行车过程中也少用各种车载电器。
       正确习惯应该是,每次到达目的地前,先关掉A/C按键,让冷风吹几分钟,以保证空调系统内部的干燥,减少细菌的滋生。然后在熄车之前,关掉空调。每次着车之后,再启动空调。
       预知电瓶“罢工”前兆
       指出,一般临近寿命终点的电瓶,车主在驾驶中可以有所感受,譬如车停放几天就发现打不着火,油耗增加,在夏季开空调行驶感觉车负担加重,车沉、油耗增加明显等。车主在电瓶使用周期两年半左右时,常规保养就应检测电瓶,这能起到预防作用。
       怠速时听大功率音响
       如果您的爱车的音响系统经过改装,装上了一个大功率的音响,那么就要小心了。在不着车情况下,怠速听大功率的音响,同样会给电瓶带来极高的负荷。
       频繁启动车辆
       每次启动发动机时,不要超过3秒。如果第一次启动失败,这时候不要急于反复启动。从汽车的工作原理来说,此时连续启动电动机肯定会造成电瓶过度放电而受损。再次发动时的时间间隔应超过5秒。
