冬季夏季空调省电小窍门,你可知?
2013-9-10 11:42| 发布者: editor| 查看: 1935| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 家中的空调一直是个耗电大户,而空调却又我们冬季夏季不可缺少的家用电器,可在冬季和夏季,如何用空调更省电?在不同世界,如何把控空调的使用要点,让我们家中的电表不再飞转?其实,使用空调也有诀窍。今天,我们 ...
       【消费电子实验室-2013/9/10】家中的空调一直是个耗电大户,而空调却又我们冬季夏季不可缺少的家用电器,可在冬季和夏季,如何用空调更省电?在不同世界,如何把控空调的使用要点,让我们家中的电表不再飞转?其实,使用空调也有诀窍。今天,我们就给大家带来了几个空调使用省电小窍门,感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。
       设定适当的温度
        空调制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27 度,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29 度,相对湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它应属于舒适性范围。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2度,也可节电10%。
        改进房间的维护结构
        对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一应急性改善;如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
        避免阳光直射
        在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%,在使用空调的时候我们可以拉上窗帘,或者在阳台上加一个遮阳的斗篷。
        保持空调通风口的通畅
        空调出风口不要堆放大件家具阻挡散热,空调出风口通畅不但可以让空调快速的调节室内温度,同时也可以健康空调因为出风不畅造成的多耗电情况。     如何使用空调最省电:按需选购  根据自己的使用面积来挑选空调,如果说买一个小匹数的空调来对一个较大的环境进行制冷,那么空调会一直处于负荷状态,并且会加大产品耗电量。
        过滤网要经常清洗
        太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力,通风口堵塞容易造成换热过慢,热量排不出去,增加空调的使用功率。   如何使用空调最省电:开空调时关闭门窗,出门提前关空调    空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入;少开新风门当室内无异味时可以不开新风门,可以节省5-8%的能量;提前关空调,离家前十分钟,即关冷气,这样并不会影响制冷效果,一般房间冷气可以保持在15分钟左右,这样也可以节省电能。
